Rob2000
Ik heb een vraag over een radiator die niet heel heet wordt, en hoe ik dit mogelijk kan verbeteren.
De situatie is als volgt: bij de verbouwing van ons huis is door de loodgieter vrijwel de gehele cv-installatie vervangen. Alle leidingen zijn nieuw gelegd, alle radiatoren vervangen, alleen de ketel (Nefit Smartline uit ca. 2006) is gebleven.
Het huis is een jaren-30 huis met begane grond, 1e verdieping en zolder. De ketel hangt op zolder.
Op de begane grond hebben we een voorkamer en een achterkamer met open keuken. In de achterkamer hangen een kleine radiator (40x70xT22) en een grote staande (60x220xT22).
Deze laatste radiator doet er heel lang over om een beetje warm te worden, en de kamer zelf dus ook.
Omdat de kamerthermostaat in deze ruimte hangt, blijft deze dus heel lang op 'stoken'-stand.
Als ik alle overige radiatoren in huis dicht draai, is de radiator binnen 5 minuten heet. Ik heb dus het idee dat het niet aan de radiator zelf ligt, maar aan de toevoer van heet water.
Nu heb ik op dit forum het een en ander gelezen over het (waterzijdig) inregelen van de cv-installatie, en hoe dit er voor kan zorgen dat elke radiator de 'juiste' hoeveelheid heet water krijgt.
Dit kun je heel precies doen, maar ik heb het idee dat het bij mij ook al kan schelen als ik de radiatoren op de 1e verdieping 'knijp'.
Na dit (lange) inleidende verhaal, de echte vraag: bijgaand 2 foto's, een van de thermostaatkraan die op elke radiator zit, en een van het h-blok.
Ik begrijp dat je de radiator kunt inregelen met òf een dubbel instelbare kraan, of een voetventiel.
Op het h-blok zitten 2 schroeven. Kan ik hiermee de waterhoeveelheid instellen, of zijn deze alleen bedoeld als 'klep' voor aan/uit, dwz schroeven verticaal=aan en schroeven horizontaal=uit?
En weet iemand of deze radiatorkranen (merk Honeywell, type onbekend) dubbel instelbaar zijn?
Ik zou het aan de loodgieter kunnen vragen, maar heb weinig vertrouwen meer in deze man na diverse fouten (CV-ketel zat verkeerd om (aanvoer/retour) aangesloten, en ook 1 radiator zat verkeerd om).
Groet,
Rob
Groet,
Rob
