Blueone
Ik ben van plan om een grohe red kraan aan te gaan schaffen echter heb ik hier een vraag over. Ik was vooraf even aan het bekijken hoe ik hem moet installeren om te kijken of het wel allemaal kan. Nu zag ik dat er ook een afvoer gemaakt moet worden, echter is bij mij de ruimte voor de afvoer zeer krap.
Op afbeelding 3 van deze handleiding zie ik dat er een t-stuk geplaatst moet worden op een 40mm buis.
Echter zo ziet mijn afvoer er uit:
De afvoer schiet achter het kastje direct de muur in. Heeft iemand ervaringen met de grohe red en ziet iemand mogelijkheden om dit passend te krijgen?
Het enige wat ik tot nu toe kan bedenken is zoiets:
Echter is het dan de vraag of de afvoer niet te hoog zit, de afvoer zou dan hoger komen dan de boiler. Als ik op pagina 1 van deze handleiding kijk zie ik echter dat de afvoer ook hoger zit dan de boiler. Tevens is het de vraag of dat slangetje van deze boiler op zo'n soort aansluiting aangesloten kan worden.
