Plat dak binnen isoleren tips/ideeën
Mike20
Hallo allen, bij mij aan huis zit een berging met plat dak.
Nu is die totaal niet geïsoleerd op dunnen witte piepschuim plaatjes in de wand.
Als ik tegen de zolder aan kijk zie ik 12 cm balken met daarop een plaat en daar boven op zit neem ik aan het dak leer.
Nu wil ik het gaan isoleren op een redelijk budget manier, wat raden jullie me aan hoe ik de zolder kan isoleren en de wanden.
Alvast bedankt
Met zolder bedoel je het dak? Dat is dan geen zolder.
Er is hier al heel veel geschreven over het van binnenuit isoleren van een plat dak. Als je daarna nog specifieke vragen hebt, horen we het graag.
Mike20
Ik bedoel inderdaad dak. Standaard woord zolder maar bedoel inderdaad tegen het dak aan.
Ik zal nog eens zoeken, kwam niet gelijk iets tegen in laag budget volgens maar misschien overheen gekeken. Bedankt ;)
Nadyse
Kijk echt goed uit welke isolatie je gaat gebruiken, Omdat je van binnenuit gaat isoleren !
Doe dit echt goed en ga dan niet te goedkoop te werk, het kan een heel duur geintje worden als je het nu te goedkoop gaat doen.
Je dak kan namelijk wegrotten.
Hou rekening met dampremmende laag, temperatuurverschil etc etc.
Mike20
Bedankt voor de tip, ik ga opzoek.
Edit:
Gezien het 12cm is en er ruimte boven de isolatie moet blijven kan ik voor 8 of 10 cm steenwol platen gaan. Daaronder het rachel werk dan damp dichte folie en daarna gips platen. Zit ik zo in de goede richting? :wink:
