ATAG Blauwe Engel 2 problemen met E-02
Henkh
Blauwe Engel medestrijders,
met interesse heb ik dit forum gevolgd over de E-02 problemen van deze CV ketel.
Zelf ben ik sinds 2 maanden ook het doelwit van dit probleem,
eerst begon het met een defect expansievat met de E-02 code erbij.De ketel is van begin 1998.
Na deze te hebben vervangen bleef het E-02 probleem terugkomen, steeds vaker dus.
Daarom de ketel opengemaakt en eerst eens alles gereinigd, geen echte problemen kunnen ontdekken, wel denk ik aan een lekke warmtewisselaar.
Na een week weer hetzelfde, weer de ketel opengemaakt en nu ook de ionisatiepen en de ontsteking gereinigd, o.a. de isolatoren.
Dat had resultaat, gelijk de eerste keer ontsteken en 1 maand probleemloos gedraaid.
Wel merkte ik dat het onsteken steeds vaker meerdere keren moest gebeuren voordat de ketel ontbrandde. na deze maande weer regelmatig E-02.
Nu heb ik alles weer gecontroleerd en gereinigd en kijk maar hoe het nu gaat.
Wel heb ik een vraag aan de specialisten van deze ketel.
Ik lees steeds dat bij E-02 de warmtewisselaar vervangen moet worden met wisselend resultaat,vaak worden er ook andere dingen vervangen.
Als je kijkt naar de ontbrandprocedure dan gaat eerst de ventilator( op verschillende snelheden) de lucht en het gas mengen en in de branderruimte brengen en daarna hoor je de ontsteking.
Als er een goede inonisatie heeft plaatsgevonden volgt er een ontsteking en moet de ketel gaan branden.
Wat heeft deze procedure te maken met een mogelijk lekke warmtewisselaar?
Ik kan namelijk de link niet leggen tussen beide problemen.
Wie helpt?
Chathanky
E02 is een vlamstoring, en heeft niet zoveel met een lekke wisselaar te maken.
Moet je de ketel zoveel bijvullen dan?
Volgens mij is het gewoon tijd voor een goede onderhoudsbeurt door een vakman.
MarcoDezicht
Bij e.02 hoeft niet de warmtewisselaar de schuldige te zijn .
E.02 is een storing op het gebied van de verbranding het kan zijn dat het toestel niet goed kan ontsteken maar het kan ook de ionisatie zijn die bij laag last weg valt.
Je kan even naar de data kijken die tydens deze storing optreedt.
Die doe je als volgt: je gaat naar het toestel toe en maakt het deurtje open.
Nu drukje op de mode toets tot dat er code in het display komt te staan dan ga je met de plus en de min toets naar 123 deze code bevestingen met de store toets tot het knippert .
Nu kun je met de mode toets naar error toe dan met de step toets naar de eerste stap.
Nu zie je de laatste storing .
Bij 1 error code.
2 bedrijfsstatus
3 aanvoertemp
4 retour temp
5 kw brander
6 % pomp.
Als er nu geen temp verschil is tussen 3 en 4 dan treed de storing op tydens het ontsteken.
Is er nu wel temp verschil dan gaat het toestel uit na ontsteken dan is de kans groot dat de afstelling niet meer goed is.
Dit toetsel dient op co 2 afgesteld worden.
Het afstellen dient te gebeuren met een co2 meter deze meter heeft een goede installateur altijd in zijn bezit.
Ga nooit zelf aan de afstelling draaien.
Laat dit altijd door iemand doen die het toestel kent.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Veel succes.
Henkh
De raad van MarcoDEZICHT opgevolgd.
Resultaat is dat 3 en 4 bij 5 errors identiek zijn en 1 en 2 elk code 02 aangeven.
Dit zou dus goed moeten zijn.
V.w.b. een goed onderhoudsbeurt door een vakman;
Volgens mij doet hij hetzelfde als ik:
- Onsteking reinigen
- Ionisatiepen reinigen
- Omgeving wisselaar schoonmaken
- Branderstenen reinigen
- En ventilatieunit reinigen.
Bovenstaande geeft een resultaat van 14 dagen in 1 keer ontsteken, daarna meestal 2 keer en na een maand error 02 code.
V.w.b. bijvullen dit gebeurt 1 x per maand 0.3 bar maar het zou kunnen zijn dat er ook een lekje in de leidingen zit, het namelijk een vrij oud huis en ik kan niet overal bij.
Kan een lekke wisselaar van invloed zijn op het onstekingsprogramma?
Gaarne nog een reactie van een specialist
Herg
Een vakman maakt een CO2 meting en stelt het toestel af op CO2.
(En vergeet ook de sifon niet schoon te maken)
Kijk eens in je installatie instructie, onderhoud is vooral meten/afstellen, niet zozeer schoonmaken.
Installatievoorschrift
Het is geen staande ketel uit 1970. :lol:
Herg
Henkh
Herg,
Ik vind dit een goed verhaal maar geen antwoord op mijn vraag.
natuurlijk doet een vakman "normaal" gesproken meer dan reinigen.
De vraag was, hoe het komt dat er een verloop zit in het onstekings systeem van de ketel binnen 1 maand, als ik na de error code 02 de ketel weer volgens de door mij aangegeven procedure reinig dan doen ie het weer een maand.
Mijn conclusie is dan: heeft niets te maken met afstelling want hij doet het 2 weken uitstekend.
V.w.b. de staande ketel uit 1970: ik ben blij dat er een printplaat in zit en een display, daar heb ik wel verstand van.
Wie komt met de ultieme oplossing?
MarcoDezicht
Doe nu niet dom laat de CO2 afstellen want dit kan wel degelijk je probleem zijn.
