DionWales
Een veel besproken onderwerp in dit subforum is het probleem met wisselende temperaturen bij thermostatische kranen. Zelf zit ik hier nu ook mee.
Uiteraard heb ik e.e.a. zelf al gecheckt:
- Geen spaardouchekop
- Nieuwe thermostatische kraan (door verbouwing zijn we van een hele oude badmengkraan naar een thermostatische kraan gegaan (geen bad meer)
- Kalk is daardoor uitgesloten
- Zeefjes zijn voor montage kraan nog op vuil gecontroleerd
Nu dacht ik, ik heb de kraan qua temperatuur nog niet goed ingesteld, dus laat ik dat toch nog even proberen. Daarop heb ik de douchekop eraf gedraaid en de uitvoer rechtstreeks van de kraan gemeten. Na wat stellen had ik deze mooi op 38 graden.
Echter een paar tellen later zakte deze flink naar beneden. Daarna kwam de temperatuur weer rond de 36 / 37 graden. Het was dus niet heel stabiel. Heb de knop maar weer eerst er zo opgezet want dit is niet betrouwbaar zo.
In de keuken of bij de wastafel als ik warm water pak is het een constante straal, uit de thermostaatkraan lijkt het af en toe wat te pulseren (wat harder / breder, weer wat zachter). Daarnaast is in de keuken bijvoorbeeld ook niet zo`n groot verschil in temperatuur waarneembaar (of helemaal niet). In de douche kon ik gewoon met de hand al een groot verschil in temperatuur waarnemen.
Iemand hier nog tips / ideeën? Het is namelijk best frustrerend.
