Aftimmeren kozijn bovenkant muur plafond
Durksnoad
Ik wil het kozijn omtimmeren. Ik vraag me echter af hoe ik een nette aansluiting maak vanaf de bovenkant naar de muur plafond. Boven het kozijn zit een stalen latei. Ik denk aan:
- Balk onder latei bevestigen met zelftappende schroeven. Hierop kan dan weer gips en kan het afgestuct worden.
Ik hoop dat iemand een betere oplossing heeft..
Groet, Dirk
Wat pur verwijderen en een balkje klem maken tussen latei en kozijn, vastzetten met lijmkit.
Daarna kunt u gipsplaat op de balk zetten.
Loopt die latei door naar buiten? Ik zit te denken aan een mogelijke koudebrug. Dan moet er aan de binnenkant iets meer geisoleerd worden om vochtproblemen daar te voorkomen.
