Zoneverdeling met thermische of elektrische motoren
Anneleen84
Ik wil de vloerverwarming verdelen in twee zones, keuken en kamer.
Wet leven eigenlijk alleen in de keuken dus het moet daar continu lekker warm zijn.
In de kamer zitten we alleen in het weekend en dan doen we ook nog vaak de houtkachel aan, hier volstaat een temperatuur van 18 graden continu. De thermostaat staat in de kamer maar als we de houtkachel stoken zet ik hem in de keuken met als gevolg dat de kamer een tropische temperatuur krijgt. Ik heb de zonde verdeling al uitgedacht maar twijfel alleen nog over de aanschaf van thermische of elektrische motoren om de groepen af te sluiten. Zijn er behalve de snelheid nog andere voor of nadelen?
AvDijk
Kostprijs en geluidsproductie kunnen ook dingen zijn om rekening mee te houden.
Omdat een vloer heel langzaam opwarmt en afkoelt, zou ik me om die snelheid niet teveel zorgen maken.
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
- Hoeveel groepen heeft de vloerverwarming.
- Hoeveel groepen liggen er in de woonkamer en hoeveel in de keuken?
- Plaats op iedere groep van de verdeler een thermische stelmotor 230 V.
- plaats in elke zone (woonkamer en keuken) een thermostaat
- sluit motortjes en thermostaten aan op zoneregelingskast die ook de CV-ketel schakelt: aan/uit
Thermische stelmotortjes werken hier prima.
Prijs is afhankelijk van aantal groepen en welke thermostaat je wenst. Is zeer eenvoudig zelf aan te sluiten.
Anneleen84
Bedankt voor de reacties. Het zijn zeven groepen vijf woonkamer en twee keuken. Ik kan het doen met twee draadloze ann/uit thermostaten volgens.mij, modulair lijkt me niet zinvol. Maar deze.zijn vrij prijzig, sterk nog ik.kan goedkopere klokthermostaten vinden. Iemand een suggestie?
Degooyer
Moduleren heeft hier geen enkele zin, gewoon aan-uit thermostaten gebruiken.
DexterXL
7 groepen: is het 1 verdeler?
en zijn de knoppen op de 7 groepen voorzien van een stift
of vaste knop?
Als de knoppen eraf kunnen en daaronder stiften zitten net
als bij een radiator thermostaatkraan, dan kan je vrij
eenvoudig de splitsing maken.
5 motoren met de ene thermostaat aansturen, en de andere 2
met de andere thermostaat.
Nodig is dan 2x trafo 24Vdc, 7 thermische 24Vdc motoren,
wat thermostaatdraad en 2 thermostaten al dan niet klokthermostaten
Mobel
En vergeet niet een pompschakelaar te gebruiken of beter de pomp te koppelen aan de vrijgave van een van de 2 zones! anders staat de pomp tegen dichte afsluiters te pompen.
Anneleen84
En hoe sluit je de pompschakelaar aan zodat hij 's zomers af en toe de pomp laat draaien? De schakelaar die er nu tussen zit doet dat namelijk en is door de installateur zo ingesteld.
Degooyer
Heel eenvoudig: een goede pompschakelaar doet dat allemaal voor je, dus je hoeft niets in te stellen. Gewoon laten zitten, het hele jaar door.
