Waterslag in dijkwoning
BramWeeda
Goedemiddag klussers,
Aangezien dit mijn eerste bericht is op het forum zal ik mezelf even kort introduceren.
Mijn naam is Bram,28 jaar oud en sinds maart 2012 woonachtig in een dijkwoning in Oud Beijerland.
Sindsdien aardig wat (grote) klussen gedaan :).
Voor wat betreft mijn probleem, ik heb meerdere topics op het forum gelezen met soort gelijke problemen. Toch lijkt dat van mij weer net anders dus vandaar dat ik deze vraag plaats.
Situatie is al volgt:
Dijkniveau (0); meterkast met watermeter
Onderdijks (-1); keuken, WC en badkamer (ook de CV ketel hangt hier)
Bovenverdieping (+1); geen kranen (wel CV)
Nu is het volgende aan de hand, iedere kraan op -1 (afgezien van de WC), hoor ik waterslag bij het sluiten.
Dus keukenkraan, douchekraan, vaatwasser/wasmachine.
Ik heb het idee dat dit is ontstaan sinds we een nieuwe watermeter hebben gekregen maar het kan ook zijn dat het me nu pas opvalt omdat het steeds harder wordt.
Vooral de klappen van de wasmachine en vaatwasser zijn erg hard. De knallen van de douche/keukenkraan kunnen we verminderen door rustig de kraan te sluiten.
Ik heb geprobeerd de klappen te localiseren maar dit blijkt lastig (ergens in de vloer/muur), waar ik waterleidingen heb lopen langs de muur zit alles goed vast.
Nu ben ik bang dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ik hier echt problemen mee ga krijgen dus ik wil wat ondernemen (omdat het knallen bij de vaatwasser/wasmachine het ergst is wil ik daar een waterslagdemper plaatsen).
Op de wandplaat zit een T-stuk gemonteerd met daaraab 2 kranen (vaatwasser/wasmachine).
Echter zou ik het probleem liever bij het begin oplossen (waar komt dit vandaan en wat doe ik eraan).
Nog een extra toevoeging; ik heb ook nog een buitenkraan op niveau -1, deze zit in het verlengde van de WC.
Doe ik er verstandig aan om in ieder geval een waterslagdemper te plaatsen bij de vaatwasser/wasmachine? Zo ja, welke dan? Of toch beter bij de meter?
Als er nog andere opties zijn die ik beter eerst kan proberen dan hoor ik dat graag, ben bang dat ik anders geld uit ga geven aan de verkeerde dingen (of aan iets wat misschien helemaal niet nodig blijkt).
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
Ruudvee
Heb je ook nog waterslag als je alle kranen met keerklep dicht draait ?
Zoals je vaatwasser en wasmachine.
BramWeeda
Hoi Ruud,
Bedankt voor je reactie!
Dat heb ik nog niet getest.
Zal het na m'n werk even uitproberen en de resultaten hier neerzetten.
Wat ik in ieder geval wel weet (maar vergeten ben te melden) is dat als ik twee kranen tegelijk openzet (douche/keuken) en er vervolgens één sluit er geen waterslag optreed.
Komt waarschijnlijk door de verlaagde waterdruk?
Waarschijnlijk wordt de waterslag veroorzaakt door de nieuwe watermeter, daar zit tegenwoordig een keerklep ingebouwd die er voorheen ogenschijnlijk niet in zat.
Probeer een waterslagdemper zo dicht mogelijk bij de watermeter te plaatsen, daar is de druk van het water het hoogst bij het snel sluiten van een kraan.
Verwarming Sp.
Laat de waterleidingmaatschappij het oplossen, als het uit de meter komt. Die voldoet niet.
Ruudvee
Eerst maar eens testen zoals ik al zei.
Domweg waterslagdempers plaatsen is nu nog geen oplossing.
Meten is weten.
BramWeeda
Ik ben gisteravond even aan het testen geweest zoals Ruud had voorgesteld.
Helaas geen verbetering..
Is het "algemeen" bekend dat dit probleem samen kan hangen met een verandering van watermeter?
In dat geval is het inderdaad misschien een goed idee dat ik even contact opneem met Evides alvorens ik andere dingen ga ondernemen?
Bedankt voor de hulp zover!
Ruudvee
Heb je echt ALLE kranen met keerkleppen dicht gezet, dus ook die bij de CV ketel zit (inlaatcombinatie) ?
