Is er verschil tussen afgewerkte gipsplaten en stucwerk?
Clash
Voor het opknappen van mijn woning (oud met halfsteensmuren) heb ik onenigheid over de afwerking van de wanden met mijn aannemer. We hebben er voor gekozen alles te strippen en nieuw isolatiewerk en gipsplaten te plaatsen. Tot zover geen probleem.
Het gaat nu over de afwerking van deze gipsplaten. Ik wil strakke gladde muren waarbij ook de kopse kanten en de inval bij de kozijnen er strak uitzien.
In de offerte is daarvoor stucwerk opgenomen (letterlijk zo genoemd zonder verder specificaties).
Ik versta hieronder een glad met stucwerk afgewerkte muur die daarna geschilderd kan worden.
De aannemer gaat echter uit van het afwerken van de naden met stucband en opvulling en glad afwerken waarna geschilderd kan worden. Dus schilderen op de platen zonder afwerking met een stuclaag.
Mijn vragen hierbij zijn:
1. Wat verwachten jullie als er stucwerk op de opdracht staat?
2. Is er verschil in 'feel' tussen geschilderde gipsplaten en geschilderd stucwerk?
3. Gaan er op termijn dan geen schuren in de naden optreden waardoor die zichtbaar worden?
4. Zijn met deze methode de kopse kanten en hoeken van muren mooi af te werken zonder dat met deklatten gewerkt moet worden?
5. En dezelfde vraag ten aanzien van de hoek bij de raamkozijnen die als het ware in een koof vallen. Dus zeg maar het stukje muur van de hoek tot aan het hout van het kozijn.
Ben benieuwd naar jullie ideeën tav deze vragen.
Alvast bedankt!
Karin
1 We geven geen juridisch advies. Al lijkt me de offerte duidelijk genoeg.
2 Uiterlijk is in principe hetzelfde. Maar alleen het afsmeren van naden geeft zelden een volledig strak resultaat. Met strijklicht zie je bijna altijd de naden nog. Om die reden film ik liever de gipsplaten af met een (paar) mm F&F. Een stuclaag maakt de wand ook wat steviger, dus als je eraan zit, kan het anders "voelen". Bovendien voelt het karton warmer aan dan stucwerk, maar dat zal zelden een reden zijn niet te stucen :)
3 Nee, mits goed afgewerkt met gaas of een vezelversterkte vuller.
4 Ja, met stucprofielen.
5 Dagkanten ook met stucprofielen.
Clash
Dank je wel voor je reactie.
En was zeker ook niet op zoek naar juridisch advies ;-)
Het contact met de aannemer is verder goed. Het is meer de vraag of als we met zijn interpretatie van stucen akkoord gaan we het resultaat krijgen dat wij in ons hoofd hebben of dat we op onze strepen qua ons beeld bij stucen moeten blijven.
Jouw antwoorden helpen daar een licht op te werpen.
Dank je wel
