Probleem met de cv
Keis
Al een aantal dagen heb ik het probleem dat mijn cv niet werkt.
Het is een radson bosch maxicom ketel. Tap water werkt prima maar er stroomt geen verwarmt water naar de radiatoren.
De pomp heb ik er af gehaald en schoon gemaakt maar was niet extreem vies, alleen wat zwarte aanslag.
Ik kan de pomp ook horen/voelen draaien en met de stelschroef op de pomp van stand 1 naar 2 of terug is ook te horen dat de pomp werkt.
Er is mij het advies gegeven om te kijken of de thermostaat wel werkt. Ik heb gevraagd of de ketel te testen is buiten de thermostaat om. Dat kon ik doen door de schoorsteenveeg knop in te drukken. Op mijn ketel de service-knop. De ketel startte met verwarmen en tot mijn verbazing werden de radiatoren ook weer verwarmd. Conclusie getrokken dat de thermostaat kapot is. Een nieuwe thermostaat besteld en aangesloten. Maar nog steeds is het probleem niet opgelost. Nu heb ik de dubbele draad van de ketel naar de thermostaat even verwijderd en de contact punten kort gesloten met een kort stukje draad. Maar de ketel gaat niet verwarmen voor de cv.
De service knop werkt nog prima om de ketel een een paar minuten de cv-radiatoren te laten verwarmen maar ik hoop toch snel op een oplossing voor het probleem.
M.v.g. Remco
The headhunter
Zijn er geen lekkende kranen in huis?
Draai anders de hoofdkraan eens dicht en kijk of de ketel dan wel wil starten.
Keis
Er zijn geen lekkende kranen in huis. Ik ga er van uit dat je tapwater bedoeld. Met het tapwater is niets mis en komt er goed heet uit.
Bedoel je met een hoofdkraan de kraan van het leiding water die in de meterkast zit?
m.v.g. Remco
Keis
Ik heb de hoofdkraan van het leidingwater dicht gedraaid.
Er gebeurt niets.
De ketel brand alleen voor tapwater als er tapwater gevraagd wordt.Ik denk niet dat de hoofdkraan voor leidingwater invloed heeft op het probleem.
m.v.g. Remco
The headhunter
Ik denk dat dat wel kan.
Als je ketel een druppende kraan ziet gaat hij in tapwater stand, is het water warm genoeg dan gaat hij niet aan maar blijft wel in Tapwaterstand staan omdat er water gebruikt word.Tapwater heeft voorrang op CV dus gaat de cv niet aan bij warmtevraag.
Draai je nu de hoofdkraan dicht dan stopt de stroming in de ketel en heb je kans dat de ketel wel omloopt naar cv.
Op welke stand staat de linker draaiknop op de ketel?
Keis
De hoofdkraan is een paar minuten dicht geweest, maar zoals ik zei geen verandering. Ik zal de hoofdkraan nu wat langer dicht laten.
De linker knop staat op eco stand.
m.v.g. Remco
The headhunter
Er zitten 3 glaszekeringen in het toestel, deze zijn allen OK?
Keis
De hoofdkraan is ruim 10 min. dicht geweest. Helaas nog geen verandering.
De 3 glas zekeringen zijn optisch oke.De linker(porselein)zekering verwisseld met reserve. Ik heb niet iets om ze door te meten.
m.v.g. Remco
Keis
Alle 3 de zekeringen heb ik nu vervangen door de reserve maar nog geen verandering.
m.v.g. Remco
AvDijk
Zijn de thermostaten aan/uit (aangesloten naast de draaiknop) of modulerend (Radson thermostaat, aangesloten onder de rechter draaiknop)?
Haal eventueel even de thermostaatdraden los en verbind de aansluitingen 2 en 3 van de groene connector rechts van de draaiknop met elkaar. Dit is alsof er een aan/uit thermostaat altijd vragend staat. Kijk dan of de ketel voor CV wil werken.
Zo ja, dan is er toch iets mis met de thermostaat of de bekabeling tussen de ketel en de thermostaat.
Keis
De thermostaat zit aangesloten op de groene connector met de nr. 2 3 3 1 .
De thermostaat draden los en de aansluitingen 2 en 3 van de groene connector heb ik een keer verbonden om de thermostaat + kabel te omzeilen. Dat heeft helaas ook geen effect gehad. Ik heb dat gedaan nadat de nieuwe thermostaat ook geen verandering bracht.
m.v.g. Remco
Keis
Is er nog een andere mogelijkheid/defect die er misschien voor zorgt dat de ketel in de tapwater voorrang stand blijft staan? Geen idee of de ketel dat doet.
m.v.g Remco
The headhunter
Zou nog kunnen, maar als je de rechterknop helemaal naar links draait tot de aanslag staat het tapwater uit.
Keis
Dat levert een nieuw effect op.
Eerder kon ik tot 20 cm onder de ketel in de cv leiding warmte voelen maar ging niet verder dan dat naar de radiatoren.
Nu met het dicht draaien van de knop voor tapwater ( de rechter knop) wordt het water netjes naar de radiatoren gestuurd maar op een vrij lage temperatuur 35 graden momenteel. Geen heet water naar de radiatoren maar lauw warm , de ketel brand wel om te verwarmen.
m.v.g. Remco
Keis
De temperatuur van het water heeft blijkbaar tijd nodig , de ketel geeft inmiddels 50 graden aan. De radiatoren zijn warm.
Wat houd dit in ?
m.v.g. Remco
The headhunter
Waarschijnlijk blijft de waterschakelaar hangen, de ketel blijft dus in WW bedrijf en schakelt af op de sensoren die aangeven dat de watertemperatuur gehaald is.
Als je nu echt water neemt dan zal de temperatuur in de ketel snel dalen en de ketel aanslaan.Met het uitschakelen van de ww functie kijkt de ketel niet naar de schakelaar.
Een ketel verwarmt het water met ca 20 graden.
Dus bij een koude installatie van ca 15 graden komt er maximaal 35 graden uit de ketel.na een 10 tal minuten is het retourwater iets verwarmt zeg 20 graden, dan gaat de aanvoer automatisch naar ca 40 graden enz. totdat de ketel regeling en cv installatie in balans komen.
Op de regelaar in de ketel zit een aansluiting van de waterschakelaar, haal die eens los en draai de watertemperatuur weer op max.
De ketel zal even aanslaan op de voorraad te verwarmen en dan in rust blijven, ga je nu watertappen dan blijft de ketel uit. en Voor cv kan je de ketel gewoon starten met de thermostaat.
Vervolgens sluit je dat ding weer aan, blokkeert cv dan weer dan heb je je oorzaak.
Keis
De draden naar de flowschakelaar los gekoppeld en inderdaad zelfs na dat de knop voor ww weer voluit stond werd de cv netjes verwarmd na de vraag van de thermostaat. Nu de draden weer aangesloten van de flowschakelaar en het cv gedeelte kapt er weer mee.
Het probleem is de flowschakelaar.
Dank je wel headhunter.
Allereerst voor de aangename nacht waarbij de cv zn werk deed doordat de knop voor ww naar de uitstand was gedraaid.
En uiteraard voor het ontdekken wat daadwerkelijk het probleem is, de flowschakelaar.
Op internet ben ik al aan het zoeken voor een nieuwe.
Ik twijfel of het de moeite is om als leek na te kijken wat er eventueel mis is met deze schakelaar.
Zodra het probleem volledig opgelost is laat ik het even weten. Nogmaals bedankt!
M.v.g. Remco.
Keis
  • #18
De nieuwe stroming schakelaar zit op de ketel. Het probleem is verholpen.
We hebben weer cv en ww :prima:
