Rna
Hoi klussers,
Deze zomer een nieuwe woning gekocht, flink verbouwd (o.a. nieuwe CV ketel, vloerverwarming als hoofdverwarming beneden) en nu voor het eerst de verwarming aan.
Vloerverwarming doet het prima, maar op de 1e en 2e verdieping blijven 4 van de 6 radiatoren ijskoud. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Wat gegevens:
- CV Vaillant Ecotec plus CW5 op de zolder;
- Thermostaat calormatic 350 (begane grond;)
- Begane grond volledig voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming, met 5 groepen en een Grundfos Alpha2 pomp;
- 1e verdieping 4 radiatoren waarvan er één werkt (badkamer), opvallend genoeg heeft deze radiator geen aan/uit/temperatuur regeling en geen mogelijkheid tot ontluchten. De overige radiatoren die niet werken hebben dit wel.
- 2e verdieping (zolder) hangen 2 radiatoren waarvan er één werkt.
Ik heb geprobeerd te ontluchten en ik heb geprobeerd om alles dicht en slechts een enkele open te zetten. Heeft geen effect.
Vreemde is dat de voetjes (aanvoer/retour) van iedere radiator wel loeiheet wordt. Bij het testen stel ik de thermostaat in op 30.
Bijgaand 2 afbeeldingen van de radiator die niet werkt, het onderste voetje op de 1e afbeelding is dus wel heet waardoor het met de aanvoer in ieder geval goed zit:
Wat gegevens:
