Badkamerspiegel met verlichting ophangen
IOerlie
Hallo allemaal,
In mijn nieuwbouwappartement is het stroompunt boven de spiegel geboord op ongveer 2.25m vanaf de vloer. Nu wil ik een badkamerspiegel met verlichting laten plaatsen van 60 cm hoog.
Als het stroompunt achter de spiegel moet komen dan hangt mijn spiegel natuurlijk veel te hoog. Na wat meetwerk moet de bovenkant van de spiegel ongeveer 20 cm onder het stroompunt komen (de spiegel hangt dan op ooghoogte).
Is het mogelijk om zo'n soort spiegel te plaatsen? De spiegel hangt overigens in zone 3.
Kun je de stroomdraden 20 cm verlengen zodat de spiegel 20 cm onder het stroompunt opgehangen kan worden?
Groeten!
Honda2012
Als het zone 3 is, dan zeg ik wcd in de doos en stekker aan de spiegel!
IOerlie
Aha... Natuurlijk! Dat is inderdaad het best. Kan dat ook als ik spiegelverwarming wil gebruiken?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ja, mits je een (sowieso geaarde) kabel gebruikt van minimaal 3x 1 mm2 (1,5 mm2 is nog beter) en adereindhulzen gebruikt.
Honda2012
Als de verwarming apart is, kun je daar ook een stekker aan doen (wanneer mogelijk) en een dubbele inbouw w.c.d. met randaarde plaatsen.
