Hallo allemaal, Al veelvuldig gebruik gemaakt van het klusidee forum toen ik twee jaar geleden een extra slaapkamer ging maken op zolder, maar nog nooit geregistreerd. Nu dan toch, want ik kom er niet meer uit met de halogeenspots in mijn badkamer.
De situatie is als volgt: 4 spots in het plafond van de badkamer, trafo gelukkig dicht bij een gat gemonteerd.
Gisteravond vielen ineens alle 4 de spotjes uit. Meteen gisteravond gekeken of er nog stroom stond op de trafo, dat was het geval. Alle contactjes opnieuw aangesloten. De lampjes deden het nog een paar minuten, toen viel de boel weer uit. Trafo kapot dacht ik?
Vandaag een nieuwe trafo gehaald. Oude was van het merk Paulmann. Daar zat 5 jaar garantie op, dus ik kreeg bij de bouwmarkt zo een nieuwe mee. Het gaat om de volgende trafo:
In de bouwmarkt hebben ze de trafo nog even doorgemeten. Die leek inderdaad overleden te zijn. Thuis de nieuwe ingebouwd. De lampjes lichtten een seconde op, waarna ze weer uit gingen.
Afzonderlijk van elkaar de linker en rechtersnoeren getest, maar precies hetzelfde verhaal. Even een flits en ze vallen weer uit. Ook getest met nieuwe lampjes, weer hetzelfde.
Voor ik het hele plafond los haal (want als er een hele nieuwe set moet komen gaat dat nodig zijn vrees ik) wil ik nog eens bij jullie checken wat het kan zijn. Kortsluiting voor de trafo leek me zelf sterk. Dan zou de stop om moeten vliegen, toch?
Kan de trafo meteen kapot zijn gegaan nadat ik hem heb aangesloten, omdat er toch nog ergens (lampje, snoer?) sluiting is? Kan het dan toch dat hij nog even licht geeft bij een volgende testpoging?
Er zit een normale schakelaar op, buiten de badkamer. Geen dimmer.
Vast bedankt voor het meedenken!
