Rpj
Ik ben bezig met het vernieuwen van het elektra in huis en nu heb ik 3 vragen die ik ondertussen ben tegengekomen. Ik heb 2 vragen over groepen en een 3e over het aansluiten van een buitenlamp
1. Bestaand zaten 3 slaapkamers, badkamer, wasmachine en droger op 1 groep. Kan natuurlijk niet dus ik ga dat opsplitsen. Nu moeten wasmachine en droger alletwee een eigen groep, maar mag daar dan niks meer bij? Om maximaal 2 bochten tussen dozen te maken wil ik de wasmachine met het toilet (verlichting +ventilator) op een groep en de droger met de badkamer (2x verlichting, wcd en ventilatie). Zolang de groep maar onder de 3680 Watt blijft. Toch?
2. De slaapkamers komen nu op 1 groep. Samen met een paar aansluitpunten op de zolder komt het aantal op ongeveer 15. Om in de toekomst deze groep nog eens op te kunnen splitsen liggen er naar 2 centraaldozen een pijp vanuit de meterkast. ik gebruik er nu 1. Als ik de groep later zou splitsen blijft er wel een lege buis tussen de twee groepen liggen die niet wordt gebruikt. Mag dit? ik zou de lege pijp dan 'onbruikbaar' kunnen maken door er iets in te proppen/spuiten.
3. Vanaf de buitenlamp loopt oude pvc pijp door de muur naar binnen die ik weer aansluit op de nieuwe centraaldoos. Ik wil hier een YmvK mb 4x1,5mm2 kabel in leggen. Om lasruimte te besparen in de centraaldoos vroeg ik mij af of ik van deze kabel de buitenste laag 1,5m mag strippen en de zwarte draad naar de schakelaar in de muur mag trekken. Is de isolatie van een binnenste kabel in YmvK mb hetzelfde als een gewone vd-draad?
Ik wil de oude lamp behouden, maar deze is van metaal en heeft geen echte aansluiting voor aarde. de vorige eigenaar had de aarde draad daarom om de bout in de muur gedraaid waar de map tegen werd bevestigd. Is dit voldoende of zou ik zelf een aansluiting voor aarde kunnen maken in de lamp?
