Sa_reno schreef:
Sinds 2 jaar hebben wij de Intergas HRE36/30 maar van bezuinigingen tov onze 20 jaar oude CV (met boiler) is geen sprake, er gaat dus wat mis.
Gefeliciteerd met deze vernieuwing, aanzienlijk minder kansen op problemen in het komende stookseizoen, en je vorige ketel heeft behoorlijk zijn best gedaan. Echter, als je vorige ketel ook al een HR was, ga je niet echt wereldschokkende besparingen krijgen. Was dit een niet-condenserende ketel, dan zou er heel theoretisch 11% te winnen moeten zijn. Voorwaarde is wel dat je afnemende systeem, i.q. de radiatoren, groot genoeg bemeten zijn, zodat de ketel ook een retourwater temperatuur krijgt waarbij hij kan condenseren.
Sa_reno schreef:
- 3 van onze radiatoren hebben geen ontluchtingsventiel en ik krijg niet alle lucht uit het systeem. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit toch voor elkaar krijg?
Daar zijn foefjes voor door koppelingen los te draaien, maar daar moet je niet aan willen beginnen als je er geen ervaring mee hebt. Hebben die radiatoren geen mogelijk er alsnog een ontluchter op te zetten?
Wanneer dat een onmogelijkheid is, kun je altijd nog een zogn. microbellenafscheider op de plaats waar de hoogste watertemperatuur heerst, te plaatsen. Dat is een gazen korfje in een wijdere buis waar de in het water opgeloste gassen zich gaan afzetten (denk aan een pan waar je water in kookt en waar je dan gasbelletjes ziet ontstaan voordat het water gaat koken). Die gasbellen klonteren op dat korfje samen tot ze naar boven gaan en daar door een automatische vlotter naar de buitenlucht afgevoerd worden.
En dergelijk appendage is zo in staat om de hoeveelheid opgeloste gassen in de gehele installatie sterk te verminderen, dus ook in de 'moeilijke' hoekjes.
Sa_reno schreef:
- de CV staat volgens mij nog op fabrieksinstellingen. Wel opentherm. De comfortstand mbt tapwater verbruikt meer maar kan volgens mij niet zorgen voor dit 'extreme' verbruik. Welke optimalisaties kan ik verder instellen? Heeft het zin om aan de watertemperatuur te zitten? Zo ja, welke temp?
Opentherm is niet mijn favoriet (ongekend merkprotectionisme zonder toegevoegde waarde wat de consument nodeloos geld kost), maar doet niet echt ter zake van het verbruik.
De comfortstand, die eigenlijk 'Eco' heet, is wel een bron van zorg en meerverbruik, zeker als jullie de hele dag niet thuis zijn.
Deze ketel heeft geen 3-wegklep die het toestel schakelt tussen tapwater- of verwarmingsbedrijf.
In dit geval zitten er twee spiralen in het warmtewisselblok van de ketel. In de Eco-stand houdt het toestel dit aluminiumblok op geregistreerde momenten op temperatuur, ongeacht of er dan ook echt water gebruikt wordt.
Daarbij ontstaat de mogelijkheid dat er door het niet aanwezig zijn van een 3-wegklep, er onbedoeld ook warm Cv-water in het radiatoren circuit kan verdwijnen, terwijl daar helemaal geen behoefte aan is. Simpelweg omdat warm water lichter is dan koud water. Dit fenomeen wordt 'thermosifon' werking genoemd en vindt plaats bij opgaande leidingen vanaf de ketel. Dit dat staat ook keurig beschreven in de handleiding.
Helaas gaat dit aan veel 'plaatsters' van deze ketel voorbij, met onnodig meerverbruik als gevolg. De remedie is even simpel als doeltreffend; een keerklep plaatsen die de ongewenste stroming voorkomt.
Of dit echt in jouw geval speelt kun je testen door hier en daar is aan de aanvoer van de Cv-leidingen te voelen (meestal de bovenste), en/of de Eco-functie uit te schakelen. Hierbij moet je natuurlijk wel je gasmeterstand opnemen, en dit experiment een week in beide gevallen vergelijken, waarbij je natuurlijk extreme Cv-vraag als gevolg van ernstig ander weer, uitsluit.
Sa_reno schreef:
Heeft het vervangen van radiatoren zin? Zijn moderne jongens (veel) efficiënter dan oudere?
Het vervangen van radiatoren in oudere huizen door nieuwe is meestal een onzinnige zaak, nieuwe radiatoren doen het echt niet beter dan de oudere! Vertonen ze echter lekkage verschijnselen, dan hebben we natuurlijk een ander verhaal.
Sa_reno schreef:
Dit is wel een laatste optie want mijn verbruik is gelijk aan de oude kerncentrale die ik had staan. Dus met dezelfde radiatoren. En mocht ik de radiatoren vervangen, hebben voetventielen dan zin?
Om met het laatste te beginnen, voetventielen kunnen zin hebben indien je (thermostatische) radiatorkranen geen mogelijkheid hebben tot voorinstelling van het debiet hebben. Aan de andere kant kunnen ze bij onjuist aangelegde/beheerde installaties ook aanleiding geven tot verstoppingen.
Ik ben bij dat je waarschijnlijk al ingelezen bent naar het belang van waterzijdig inregelen, dat scheelt al weer!
Maar of je nu iets aan die radiatoren moet gaan doen is pas te zeggen als je een warmteverlies- of transmissie-berekening laat maken. Ja, dat kost eenmalig geld, maar dan weten we ook waar we het over hebben, en vooral waar we het niet over hoeven te hebben. Uit zo'n berekening wordt duidelijk wat je aan capaciteit per ruimte, en in het totaal nodig hebt.
Alleen eerst met dat gegeven op tafel is er pas iets zinnigs te zeggen of je iets aan je radiatoren of je leidingsysteem moet gaan veranderen.
Sa_reno schreef:
Hoop ik je bij deze op een duidelijke, maar vooral inzichtelijke manier gegeven te hebben. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik dat graag van je!
