Veilig waterleiding solderen naast gasleiding
Mmmarco
Hoi,
Ik wil een soldeerkoppeling maken in een waterleiding. Deze loopt echter een paar cm naast een gasleiding. In hoeverre is dit veilig om te doen? Uiteraard sluit ik de hoofdkranen en plak ik nog wat aluminiumfolie om de gasleiding.
In het roder kader moet de koppeling komen.
Ik kook niet op gas, en kan dus het bestaande gas in de leiding niet laten ontsnappen. Of is de cv aanzetten tot hij afslaat voldoende?
Alvast bedankt!
The headhunter
Waarom knel je er niet een koppeling tussen?
Een gasleiding laat je gewoon op druk, je bent aan het solderen niet aan het lassen.
Er gebeurt helemaal niets met die leiding.
Mmmarco
De leidingen zitten op een (straks) moeilijk bereikbare plek, dus vandaar liever solderen.
Bedankt voor de geruststelling :) Waarom zou er niets kunnen gebeuren? Ontbrandingstemperatuur (aardgas: 630 graden) (net) niet hoog genoeg?
DexterXL
Nee, je denkt te ingewikkeld, eerst moet er gas vrij komen
wil het verkeerd gaan, geen gas, geen gevaar....
En als je het niet vertrouwd, even een dhz afdekschildje
maken, je neemt wat glas/steenwol, wikkelt dit in alu-folie
en bescherm zo de leiding :wink:
The headhunter
En gas alleen brand niet, er moet zuurstof bij.
Dus al zou je de leiding op ontbrandingstemperatuur krijgen, er is geen zuurstof in de buis.
Als er ruimte is om de leiding door te zagen en een soldeerfitting te plaatsen kan er ook een knelkoppeling gebruikt worden.
Mmmarco
Bedankt voor de reacties, gaat helemaal goed komen :)
