Akrol
Een half jaar geleden hebben wij een nieuwe douchehoek laten plaatsen. Meteen na plaatsing was er storing met de CV (warm water vraag terwijl de kranen dicht zaten) en moest de kit achter de rozetten verwijderd worden om te controleren of daar nog water lekte. Dat was niet het geval. De kraan is terug geplaatst zonder opnieuw de gaten af te kitten en nu is er in een half jaar het nodige water naar binnen gelekt. Resultaat: lekkage door het plafond. Onder de douchebak is het helemaal zwart van de schimmel.
De oorzaak van de lekkage is dus vrij eenvoudig te verhelpen. Maar nu is er verschil van mening over het vervolg: de douchebak is afgetimmerd met een schutbord van multiplex. Al het hout onder de douchebak is dus behoorlijk vochtig geweest en is zwart van de schimmel. Ook is het wat uitgezet vanwege het vocht, maar het is nog wel hard.
Is het voldoende om de boel goed te laten drogen en dan het luikje weer dicht te maken? Of is het toch beter het schutbord met de tegels even te verwijderen zodat je alles goed schoon kunt maken en dan opnieuw te betegelen? Ook zijn de voegen tussen verschillende tegels her en der gebarsten en klinken een paar tegels hol. Wat is wijs om te doen!? Graag jullie deskundig advies!
