Welke maat kroonsteentjes?
Paul136
Ik weet niet goed of dit uitmaakt, ik zocht de vertaling op en toen viel me op dat sommige kroonsteentjes een Ampère aanduiding hadden. Op de verpakking hier in de winkel kan ik zoiets niet vinden.
Is er een bepaalde maat die ik moet gebruiken voor een 1.5mm of een 2.5mm kabel?
Heb nu bijna overal de kleinste standaard maat gebruikt, de draaddikte past prima maar wellicht gaat het om de hoeveelheid Amps die maximaal door een bepaald type kroonsteen mag?
Xr8
Waar gebruik je de kroonsteen. Dit zal bepalend zijn voor het amperage
Succes
Paul136
Nou de 2.5mm kabels die mijn groepen kast binnenkomen waren bijvoorbeeld net iets te kort. Ze gaan naar mijn stopcontacten.
Welk soort kroonsteen? Wellicht kan ik beter van die wire caps gebruiken?
Sxnder
In NL worden kroonsteentjes meestal gebruikt om soepele en massieve aders met elkaar te verbinden. Voor massieve aders aan elkaar worden lasklemmen of -doppen toegepast. Lassen in de groepenkast is hier niet toegestaan.
Paul136
Dus ik begrijp dat ik zowel kroonsteentjes als doppen gebruiken mag in de groepenkast?
Ik vind kroonsteentjes fijn bij 2 draden en doppen bij 3 draden of meer zelf.
The headhunter
Wat maakt jou het uit wat je in die kast knoopt, er zijn daar toch geen regels.
Xr8
Lassen in de groepenkast is niet toegestaan. Dus ik begrijp dat ik zowel kroonsteentjes als doppen gebruiken mag in de groepenkast?
Wat gaat er fout?
The headhunter
Niets, als het in NL. niet mag dan mag het daar wel.
AvDijk
Of het wordt niet begrepen dat een 'vaste' verbinding tussen draden een las wordt genoemd, en dat je dus met kroonsteentjes én met lasdoppen aan het lassen bent.
Dit lassen is in een groepenkast niet de bedoeling, maar dat kwam misschien even niet zo over.
Het spreekt veel meer voor zich, dat je niet met een lasapparaat in een groepenkast aan de gang moet. Ik zag een foto van een metalen (groepen)kastje in een van de bijdragen...
Twee betekenissen van 'lassen' :lol:
