Lakken mislukt (rimpels 1e laag)
Will3m
Ik heb een best groot probleem op dit moment. Laatst alle boei delen vervangen van mijn dak en dus afgelakt gister middag. Maar nu zit alles vol rimpels. ook 1 deur die ik heb gedaan beneden zit vor rimpels..... hoe kan dit nou? en wat kan ik hier nou het beste mee doen.
Will3m
Moet ik het laten drogen of er afhalen? er zijn verschillende meningen
Kees de schilder
Die zijn er altijd. Maar aan welke mening heeft u wat.
Wat vast staat is dat de verflaag is geschroeid zoals de vakterm luidt.
Dit ontstaat wanneer de verf ( veel ) te dik is opgebracht dikwijls met volle zon erop.
Dergelijke lagen drogen uiteindelijk wel maar vuil hoopt zich erin op zodat duurzaamheid ver te zoeken is. Het duur weken voordat u dergelijke lagen kunt schuren.
Afbranden of afbijten is de enige oplossing als er snel een oplossing gewenst is. Zet de verf niet te dik op.
Will3m
Heb de schroeiplekken op de deur weg gehaald en inmiddels weer geverfd. Na juiste verdunning en even een lokale vakman gevraagd hoe en wat, plus een goudhaantje kwast i.c.m. H&H lak lijkt het nu wel gespoten zo strak (en zonder schroeiplekken!!) De boei delen laat ik drogen en ga ik volgend seizoen doen. Stomme fout die je echt nooit weer vergeet.
