Wmegens
Hoi,
Ik ben op zoek naar led-inbouwspots geschikt voor de badkamer (verlaagd plafond). Ik heb er 9 nodig. Twee spots komen boven de open douche te hangen. Het moet dus echt veilig zijn! Nu zag ik op een website (inbouwspotsPUNTnl > led inbouwspots dimbaar) inbouwspots waar voor elke spot een kleine led-driver zit (230V > 10V). Hierdoor kan de spot rechtstreeks op 230V worden aangesloten. Dit lijkt me een handige oplossing. Alleen weet ik niet of deze geschikt zijn voor een vochtige ruimte. Er staat IP54 bij de beschrijving.
Een bijkomend probleem is dat het verlaagde plafond er al in zit en er van alles mis is met de bedrading. Er zitten nu halogeenspots in, maar de installatie is niet goed gedaan, waardoor de lampjes zwak branden en soms uitvallen. De oorzaak is waarschijnlijk de te grote afstand tussen trafo's en lampjes. Hoe dan ook inmiddels blijkt met testen met gewone peertjes dat sommige spots het gewoon niet meer doen, en andere willekeurig. Het is dus een zooitje. De bedrading moet er dus opnieuw in en ditmaal installatietechnisch verantwoord. Zijn er trucjes om via de kleine ronde openingen (van de spotjes) 230V bedrading door te lussen, of ben ik de klos en kan het hele plafond eruit...
