Afvoer toilet aanleggen
Bvderh
Het toilet op de badkamer heeft een vermaler op een 40mm buis en hier wil ik graag een wandcloset maken en 110mm aanleggen.
Mijn vraag is waar ik de 110 het beste op kan aansluiten. Op de tekening hieronder is het me niet helemaal duidelijk of de 110 van het toilet beneden langs de zijgevel loopt en dan op de 125 zit, of onder de vloer.
Mijn bedoeling was in ieder geval, 110 naar beneden door woonkamer, vloer open hakken en dan schuin naar onder gat boren richting voortuin en daar aansluiten. Hoe diep zou ik trouwens het beste de pijp in de benedenvloer laten gaan alvorens naar buiten?
Alvast dank!
Henk253
je moet niks door de fundering heen boren maar gewoon de leiding op de liggende gedeelte onder je huis aan sluiten.
In de fundering zit betonijzer voor versteviging ga je er door heen boren verzwakt je fundering.
je hebt ook wandtoiletten met vermaler in weg gebouwd
Bvderh
Toilet boven zit op de tekening linksonder boven de woonkamer.
Als ik dan naar beneden ga door de woonkamer, moet hij toch naar buiten richting voortuin? Vloer is trouwens gewoon op zand, geen kruipruimte.
Hoe krijg ik die dan naar buiten zonder door de betonnen fundering te gaan?
Henk253
Je zei ja maak een gat in de vloer graaf daar een stuk grond er uit en maak de riolering bloot en sluit daar op aan.
Bvderh
Zou de 110 die vanaf de achterkant loopt onder de woonkamervloer liggen vlak langs de muur?
Henk253
Dat had ik ook al aan gegeven via de rode lijn in je tekening
Bvderh
Oke, maar op de tekening is niet te zien hoe ver precies van de muur. Zie alleen de 110 en de 80 voor hwa maar geen afstanden oid. Maar gebruikelijk is dus binnenkant vlak langs de muur? dan weet ik beetje waar ik moet beginnen kappen, is lastiger dan even in de tuin een gat graven ;)
bedankt voor de snelle reacties!
Henk253
Omdat het een 110 leiding is zit deze vaak aan ophang stroppen tegen de fundering muur.
hoe oud is de woning dan
Bvderh
De woning is van 88 en heeft betonnenvloer met daaronder tempex en folie, rechstreeks op de zand dus zonder kruipruimte.
Henk253
Hoe je het ook wilt maken die leiding gaat door de kamer naar beneden daar moet je een gat maken in de vloer en dan leiding op graven.
Een t-stuk tussen plaatsen en zand er weer in, of je maakt een luik daar te plekke in het beton.
Maar hoe weet je dat die vloer folie heeft en tempex op het zand?
Bvderh
Op de bouwtekening staat; zandbed, pe folie, ps isolatie, 17,5cm beton, afwerkvloer.
Henk253
Vaak is na jaren dat de bodem is gedaald waardoor wel een ruimte onder de vloer ontstaat.
op tekening geven ze aan een 110 leiding dus daar kan een T-stuk tussen.
Je moet alleen weten waar je leiding naar beneden komt daar een gat maken waar je in kan werken.
en mocht de grond dus danig verzakt te zijn dat de vloer vrijstaat van de grond kan je daar ook een luik in maken.
op deze foto kan je zien dat normaal het zand tegen onderzijde beton balk zit.
Bvderh
Ah oke, weer iets geleerd. Kan dat geen kwaad dan als de grond verzakt is?
Henk253
Nee, want je vloer is 17,5 cm dik.
