Pronk90
Goedemiddag allen,
Ik heb hulp nodig bij het aansluiten van mijn modem, ik heb een doe-het-zelf-pakket van Tele2 voor internet besteld&ontvangen. Nu doet zich het volgende probleem voor, in de folder staan 4 opties om je hoofdaansluiting(ISRA toch?) te kiezen(type), echter mijne staat er of niet tussen of ik kijk verkeerd.
Geschiedenis van dit huis:
De vorige bewoner had een Alles in 1 pakket van UPC (deze gebruik ik momenteel nog), welke door een monteur geïnstalleerd is.
Dit ziet er als volgt uit: (foto 1) er loopt een dikke grijze kabel met koperdraad dit kastje in, hierop zit de splitter aangesloten met het draad naar de UPC-modem. De vorige bewoner zegt dat er ook nog een telefoonkabel(als het goed is) met 2 draadjes van 2 punten van de onderste rijen schroefjes op de volgende foto(foto 2) naar de modem liep. Deze kabel is er echter uit 'gevallen' en hij weet niet waar deze precies zat aangesloten.
Een vraag tussendoor: het internet is héél traag, kan dit komen omdat die telefoonkabel eruit is?
Probleem:
1. De koperdraadkabel(van foto 1) kan toch niet mijn ISRA-punt zijn, dat zijn toch meerdere kabels of een kastje?
2. Kan het zijn dat er nog geen nieuw ISRA-punt in mijn huis zit en ik nog gebruik moet maken van de oude (foto 2)?
Deze bevat namelijk wel de dikke blauwe kabel met 6 paren (blauw, rood, geel(of verkleurd), groen, zwart+transparant/goud/koper, wit+transparant/goud/koper) en een grijze draad. De vier kleuren zijn op het rondje aangesloten, de andere drie op de twee rijen eronder.
3. Is deze bruikbaar (qua internetsnelheid) en hoe moet ik hier een splitter o.i.d. van Tele2 op aansluiten?
Ik heb al een aantal uur gezocht naar een antwoord en ben wel wat wijzer geworden met betrekking tot het onderwerp maar het blijft zeer lastig.
Bij voorbaat dank alvast!
Foto 1:
Foto 2:
Probleem:
Foto 1:
Foto 2:
