ToXiQ
Een vraagje voor de zekerheid.
Ik heb een plafondlamp hangen welke dmv een schakelaar op de muur aan en uit gezet kan worden.
Uit het de verdeeldoos in het plafond komen 3 draden, groen/geel, zwart en blauw welke zitten aangesloten aan de lamp en een bruine draad die op een lasdop zit en niet gebruikt wordt.
Er is een afwijking in de kleur aansluiting namelijk zwart zit aangesloten op bruin in de hangende lamp.
Zwart is schakeldraad dus dat geloof ik wel.
Mijn nieuwe plafondlamp / ventilator heeft ook de kleuren groen/geel / bruin en blauw als aansluiting zitten.
De handleiding zegt dat deze alleen mag worden aangesloten op een dubbelpolige schakelaar met een 3mm contact opening?
vraag 1 wat is een dubbelpolige schakelaar?
vraag 2:
Deze ventilator lamp moet je dus met een afstand bediening aan en uit zetten waardoor deze wellicht zou moeten worden aangesloten op de bruine draad zonder tussenkomst van een schakelaar. Ik wil de lamp eigenlijk nog steeds laten lopen over de schakelaar op de muur, dan moet ik deze toch over de zwarte schakeldraad laten lopen zoals mijn andere lamp ook was aangesloten?
Alvast bedankt voor de reacties
mvgr Walter
vraag 2:
mvgr Walter
