Nobeltje verkloot
Tonbricoleur
Hallo
Ik ben bezig een Nobel kacheltje op te knappen en schoon te maken. Ik wilde de brander ook van binnen reinigen en ben begonnen de ring los te wrikken. WD40, kloppen, verhitten, niets hielp. Dan maar een schroevendraaier ertussen. Voorzichtig! Maar van het een komt het ander, en zie hier het gevolg.
Vragen
- Kan dit nog ooit goedkomen? (pasvorm...)
- Hoe krijg ik die branderring er alsnog uit?
- Heeft iemand zon'n ring liggen misschien...
Bedankt
Ton
Obelix2
Specialist Witgoed
Die is dood hoeft ook niet van binnen gepoets te worden helaas
Die branders moeten niet uit elkaar gehaald worden, daarna passen ze niet meer.
Ik zou eens op een verkoopsite kijken, op het forum mogen geen producten verhandeld worden.
Tonbricoleur
Merci.
Ze worden geborgd met een kring van schroefjes, dus het ziet er wel zeer demontabel uit...
Ik zal zeker op DE verkoopsite kijken.
