Funne
Ik heb enkele maanden geleden een tweedehands AWB Thermomaster 3HR ketel opgehangen. De ketel heeft voldoende vermogen voor de verwarming en het tapwater, ik heb echter een probleem met de warmtevraag van de verwarming.
De verwarming wordt warm (niet heet) ondanks dat er eigenlijk geen warmtevraag zou moeten zijn. (ruimte temp. thermostaat 23 graden, ingestelde temp. 15 graden).
Ik gebruik een Honeywell chronoterm modulation V thermostaat, aangesloten via OpenTherm protocol.
Wat ik zelf al heb ondernomen:
- ik dacht eerst dat het aan de thermostaat lag (zie:
Honeywell thermostaat: communicatiefout). Inmiddels heb ik ook een Remeha Isense gebruikt, maar deze geeft hetzelfde resultaat. ("regelaar vraagt warmte" symbool en af en toe "electriciteitsproductie" en "service nodig aan cv-ketel" symbool. De thermostaat sluit ik dus eigenlijk uit, ik vind het alleen raar dat de achtergrond verlichting niet (goed) werkt.
- Ik heb de thermostaten ook een keer bij de ketel aangesloten met een korte audiokabel. Zelfde resultaat dus bekabeling is ook niet het probleem.
- Daarnaast heb ik afgelopen week de driewegklep laten vervangen op advies van een monteur. Helaas nog steeds hetzelfde issue.
- op basis van onderstaande threads ga ik ervan uit dat het de boilersensor, dompelbuis of printplaat kan zijn:
Probleem met driewegklep in AWB Thermomaster
Driewegklep
Awb cv ketel
AWB 28.02 Thermomaster 2HR Dompelbuis / tapsensor?
Iemand bekend met dit probleem en een tip hoe ik dit probleem het beste kan tackelen?
Driewegklep
Awb cv ketel
