Carl Colijn
Hoi allemaal,
Wij hebben voor onze nieuwe woning een inductiefornuis van 17kW gekocht. Er zit al een 16 ampere perilex WCD in de keuken, er loopt een 5-aderige 2.5mm2 XMvK kabel naar de meterkast, met daarin een 3-fase fornuisgroep die op 16 ampere is afgezekerd (een Hager MB616E).
Uiteraard geldt die 17kW alleen als je alle 5 kookplaten en 3 ovens tegelijk aanzet (wat nooit zal gebeuren), maar toch - het liefst dimensioneer ik alles toch hierop. Ik heb zelf al gerekend of die 16 ampere installatie afdoende is om die 17kW aan te kunnen, en kom zelf tot de conclusie dat er per fase toch echt 25A nodig is, en dat die kabel het waarschijnlijk net 'red' tot 27A... Dit zou betekenen dat ik er waarschijnlijk mee wegkom als ik een 25A perilex WCD ga gebruiken, de kabel laat zitten, en de kookgroepautomaat opwaardeer tot een 25A versie.
Ik ben vrij bekend met de do's en don't van electrawerk en doe het 230V werk zelf, maar hiervoor wou ik toch de zekerheid van een echte vakman inschakelen. Die is dus net langs geweest, en tot mijn verbazing zei hij dat ik dat allemaal verkeerd had berekend, dat dat niet zo werkte ('kilo is 1000 meneer' - joh), en dat die 16A allemaal wel goed ging komen. Huh? Hij stond naast het fornuis, en ik heb de 17kW nog eens benadrukt... Nou ja, als hij het zegt... Hij keek ook nog even in de meterkast, en zei dat de kookgroep niet achter een ALS zat - i.d.d. een grote WTF, dus dat ging hij dan nu juist wel voor mij aanpassen (extra ALS plaatsen voor de kookgroep). Daarnaast heeft het huis 10 Hager B16 groepen, waarvan 8 in gebruik, en deze zijn 5 om 5 op 2 Hager CD440G ALS'en aangesloten (met nog een 63 Amp hoofdschakelaar daarvoor). Zijn verhaal was dat er maar max 4 groepen op een ALS mochten (klonk mij bekend), dus dat moest ook aangepast worden.
Ik vroeg ook nog wat info over die 63 A hoofdschakelaar i.v.m. welk vastrecht we mochten gaan verwachten, maar dat wuifde hij weg, omdat als we echt een 63 A aansluiting zouden hebben het energiebedrijf wel erg blij zou worden omdat we dan grootverbruikers zouden zijn. Volgens hem hadden we gewoon een 25 A aansluiting. Maar waarom is hij dan op 63A gedimensioneerd (en de 2 ALS'en op 40)? Na de hoofdschakelaar komt nog een (volgens de vorige bewoners foutief geplaatste) Oxxio slimme meter, en die z'n hoofdschakelaar staat ook op 63A ge-rate... Of is dit 63 A gezamenlijk voor de 3 fasen, en is dus een 3x25A aansluiting waarschijnlijk?
Nu had ik de meterkast zelf ook al bekeken vanbinnen om te kijken welke automaat nu bij welke kabel aan de buitenkant hoorde, en dit heb ik nu net alsnog even voor de zekerheid gedaan - volgens mij is de kookgroep wel degelijk op een ALS aangesloten! Het is een Hager CD440g ALS, en de kookgroep is aan de onderkant ervan aangesloten (naast 5 groepen aan de bovenkant, 1x 1 direct, 2x 2 in paar via een brug verbonden).
Ik weet niet welk schakelschema die CD440G heeft, en heb ook geen zin om 'm los te schroeven om te kijken hoe e.e.a. er aan de achterkant uitziet, maar ik begin me nu wel belazerd te voelen... Gelukkig was dit alleen een opname voor een idee te krijgen, en heeft hij pas vanavond/morgen tijd om e.e.a. uit te voeren, dus ik kan nog wat huiswerk doen. Bij deze dus deze post ;)
Zit ik er gewoon naast (kan best), of heb ik hier met Beun te maken die uit is op gemakkelijk snel geld (en niet wil zweten om een 9 meter XMvK kabel te vervangen)?
