Muur badkamer egaliseren
A0513K
Voordat ik mijn badkamer ga betegelen wil ik de muren egaliseren.
Ik vroeg mij af of ik hiervoor Knauf gipspleister kan gebruiken. Ik hoor wel eens slechte verhalen over gips i.c.m. vochtige ruimtes. Mocht het wel werken, welke kan in dan het beste nemen? Goudband, geelband of roodband?
Op het internet zag ik Wandoquick van Eurocol. Alleen is dat erg prijzig.
Hoeveel moet er opgevuld worden in dikte ?
A0513K
Ik zit zelf te denken aan 10mm.
Ik bedoel, hoe diep zijn de gaten die opgevuld moeten worden ?
A0513K
Het zijn geen gaten, maar leidingen die niet geheel weggewerkt konden worden i.v.m. weinig ruimte. Gaten zijn wel dichtgesmeerd, maar er zijn nu oneffenheden van zo'n 5 mm.
Als het geen groot vlak is gebruik ik ook wel tegellijm om iets uit te vlakken, eventueel iets zilverzand er door mengen.
A0513K
Oke, maar hoe doe je dat dan? Hoogteverschil blijft dan toch? Of je moet op dat stukje een dunnere laag lijm aanbrengen en de rest van de muur dikker?
Ik heb in een hoek een leiding die zo'n 1cm bij 1cm uitsteekt. Is daar een bepaalde hoekprofiel voor?
