Douche- en badafvoer op dezelfde leiding
ErikaA
Ik ben een slaapkamer aan het ombouwen tot badkamer.
Ik wil een douche, een bad en 2 wastafels aansluiten.
Ik kan niet bij de hoofdafvoer van de wc komen.
Er zat al een wastafel in de slaapkamer. De afvoerleiding daarvan is 40 mm en loopt door de muur.
Ik wil mijn douche-, bad- en wastafelafvoer dus allemaal aansluiten op de bestaande afvoer van 40 mm.
Vragen: Kan ik dat zonder problemen doen?
Is er een risico dat het badwater omhoog komt in de douche? Zo ja, hoe kan ik dat voorkomen?
De afvoer van het bad moet over de vloer. Om te voorkomen dat de vloer te dik wordt wil ik de afvoer 30mm maken en geen 40. Ik begrijp dat dat betekent dat mijn bad erg langzaam leegloopt. Dat vind ik geen probleem.
Vraag: Is dat het enige probleem of zijn er andere redenen waarom dit beter niet kan?
Ik ben niet zo goed in schematische tekeningen, dus ik hoop dat jullie de bijgevoegde tekening begrijpen.
Alvast hartelijk bedankt voor jullie antwoord.
Zeker is hier een groot risico, dat het water in de douche omhoog komt.
Ook grote kans dat de sifons bij de wastafels leeg getrokken worden, met stank overlast als gevolg.
32 mm voor een bad is veel te dun.
dat moet eigenlijk 50 mm zijn.
De centrale leiding op de vloer 75 mm, en daar de douche 40 mm - bad 50 mm en wastafels 40 mm op aansluiten.
Te dunne leidingen leiden naar leegzuigen en borrelen van afvoer leidingen, met stank of verstoppingen als gevolg.
Liever niet omhoog met de vloer kan ik begrijpen, maar soms kan het niet anders.
Beter nu in 1 keer goed doen, als straks een hoop ellende en moeten gaan hakken en slopen in de nieuwe badkamer.
En zo een opstapje bij de deur van de badkamer went heel snel.
Elke dag je ergeren omdat je eigenwijs bent geweest went nooit. :wink:
ErikaA
Dankjewel voor je reactie Peter.
Dat is heel duidelijk. Dus dan gaan we de vloer inderdaad toch maar wat hoger maken, dikkere leidingen leggen en een nieuwe standleiding leggen van 110 mm helemaal door naar de kruipruimte waar ik 'm aan kan sluiten op de hoofdafvoer van 125 mm.
Is wat meer werk dan aansluiten op de bestaande afvoer van 40 mm, maar liever dat dan jaren lang stank in de badkamer :P
:prima:
ErikaA
Ik heb de badkamer inmiddels aangepast. De douche en het bad zijn nu aangesloten via pvc pijpen van 50mm. Deze pijpen lopen naar een stukje horizontale pijp van 75 mm (licht hellend)Deze pijp is aangesloten op een verticale pijp van 110 mm die van de bovenverdieping naar de kruipruimte loopt waar hij aansluit op de hoofdafvoer van 125mm. (Zie tekening)Ik hoop dat dit duidelijk is.
Mijn vraag is nu: Moet ik nog een ontluchtingspijp aanleggen naar het dak? Zo ja, welke diameter en vanaf welke plek? Of komt er nu sowieso voldoende lucht bij vanwege de steeds groter wordende leidingen?
Alvast hartelijk dank voor je antwoord.
Erika
ErikaA
:oops: Vergeet ik nog de tekening erbij te doen! Dus bij deze.
Ik weet 't, niet bepaald de beste tekening, maar ik hoop dat het duidelijk genoeg is :wink:
