Storing 4c Nefit VRC24V
Robs1987
Sinds gister valt mijn ketel met regelmaat storing 4c. Mijn eerste gedachte was de driewegklep deze heb ik gecontroleerd, opengemaakt en schoongemaakt (paddestoel modelletje met magneetklep) magneetklep geeft mooi 71 Ohm en is in mijn ogen dus in orde.
Ik kan echter onderstaand gedrag niet verklaren: Na een koude reset gaat de ketel weer netjes naar bedrijfspand 0. Ik kan dan warm water pakken en de verwarming gebruiken. vervolgens zet ik de verwarmingsthermostaat uit en wacht in 15-30minuten. Als ik hierna warm water wil tappen gaat de ketel netjes branden, zie ik de temperatuur netjes oplopen om vervolgens een paar knallen te horen, hierbij zie ik de manometer flink tekeergaan en vervolgens gaat de ketel weer in 4c.
Kan iemand mij de gouden tip geven waar ik ga moet zoeken?
Obelix2
Specialist Witgoed
Probleem met je pomp
Als deze warm wordt loopt hij vast
Let,op,dat je niet te veel,geld meer in deze ketel steekt
Robs1987
Als ik de zilveren dop van de pomp draai zie ik hem netjes draaien ook kan ik hem als hij uitstaat soepel met de schroevendraaier ronddraaien, pomp lijkt mij dus uitgesloten. Evengoed bedankt voor het meedenken.
Net overigens een paar tikken tegen de magneetspoel gegeven en tijden bedrijf de aansluiting los gehaald hij schakelt netjes terug.
Weet hier toevallig iemand op welk moment die magneetspoel dient te schakelen? is dat op het moment van warm water pakken of op het moment dat het cv gedeelte aanslaat. En zou het meteen moeten gebeuren als er vraag is of op het moment dat de brander begint te branden?
Gorp
Lijkt toch heel erg op een defecte pomp.
Blijft hij draaien, ook als de ketel naar zijn max temperatuur gaat?
Andere mogelijkheid is een defecte automatische ontluchter.
Er blijft dat teveel lucht in de cv ketel/boiler hangen, waardoor cv ketel oververhit raakt en 4C als gevolg.
De driewegklep schakelt bij gebruik van warmwater.
De ruststand van de klep is cv-stand.
Bij gebruik warmwater gaat eerst de klep om, dan gaat de pomp draaien, vervolgens de ventilator, en dan ontsteekt de ketel.
Na einde warmtevraag stopt (na 3 minuten) de pomp, vervolgens schakelt de driewegklep terug in ruststand (cv)
suc6
DexterXL
Zover ik het model heb terug kunnen vinden, lijkt het
erop dat je over het oude model praat:
qua 3-wegklep is deze gelijk aan die van een Fasto FC2510
dan kan je wel mooi de magneetspoel doormeten, maar dat
zegt niets over de staat van de klep zelf.
Grote kans dat je binnenwerk blijft plakken, hierdoor
raakt deze aan de kook, vandaar die paar knallen,
gevolg, wisselaar te heet, dus code 4C.
Maak anders een foto van de klep, dan weten we het zeker
welke type/uitvoering/serie je hebt.....
Gorp
Dexter:
Dat zou inderdaad ook nog kunnen...
Ik ging gemakshalve uit van de ecomline VR...maar t kan ook nog dat Fastomodel zijn.
Ook dan zou het nog de pomp kunnen zijn, gezien die klep hydraulisch gestuurd wordt door de pomp.
Indien de pomp niet sterk genoeg meer is, schakelt klep niet meer om.
Binnenwerkproblemen komen ook nogal eens voor bij dit toestel.
Robs1987
Hij doet het weer!
Het was toch de pomp, ondanks dat ik hem al een aantal keren had gecontroleerd stond hij straks toch stil toen ik keek.
Ff een andere pomp geregeld en de storing heb ik niet meer terug gezien.
Het is idd een fasto model met de waterdruk gestuurde driewegklep. Die is echter pas 2 jaar oud en ik kon er niks gek aan ontdekken(schoongemaakt vanbinnen).
Bedankt voor het meedenken!
Obelix2
Specialist Witgoed
Uuuhhhmmm. 1e antwoord!!!!!!!
Robs1987
Ik weet het. Maar hij heeft me voor de gek gehouden ;-)
Obelix2
Specialist Witgoed
Je merkt het pas als hij goed warm wordt en dat is bij ww
Robs1987
Ik heb diverse keren gecontroleerd.. Elke keer draaide de pomp. Ook als hij heet was. Denk dat het loshalen van de schroef op de pomp heeft gezorgd dat hij toch weer ging draaien ofzo. Maar hoe dan ook, je had gelijk. Bedankt!
