Plaat achter radiator badkamer
DenTheo
Goedemorgen
Ik ben bezig mijn badkamer te vernieuwen en loop tegen het probleem aan dat ik er aan 1 muur een radiator hangt die ik niet zelf kan verwijderen omdat het blokverwarming betreft en de kosten om dit te regelen via de vve zijn mij iets te hoog.
Aanvankelijk wilde ik de muur achter de radiator opnieuw betegelen maar dit lijkt me erg onhandig met radiator.
Wat zijn mijn andere opties ? Is er bijvoorbeeld plaatmateriaal dat ik kan gebruiken dat ik op de bestaande tegels kan bevestigen en gewoon netjes af kan werken met latex of iets dergelijks ?
Is is maar een klein muurtje dat niet echt nat wordt.
Iemand ideeën ?
U kunt de radiator ook wegwerken met radiatorpanelen.
De warmteopbrengst loopt dat iets terug maar dat is geen punt en anders kunt u de radiatoren opnieuw instellen.
Gebruik geen mdf want dat gaat snel kapot in en badkamer.
DenTheo
Ik wil de radiator niet echt wegwerken, dit kost iets te veel ruimte ... maar de lelijke blauwe tegels die er achter zitten wil ik wel wegwerken.
Dat zal niet erg gemakkelijk zijn want u heeft ook te maken met de beugels van de radiator, misschien kunt u aan 1 kant een beugel verwijderen en de plaat achter de radiator schuiven.
Het beroerde is dat plaatmateriaal, van welk soort dan ook, gaat trekken, aan de ene kant van de plaat is het veel warmer dan de andere kant.
DenTheo
Zoiets had ik ook al bedacht, of werken met een aantal losse panelen die om de beugels heen vallen.
Het grote issue is het materiaal, hout lijkt me sowieso niet echt mooi en ook niet geschikt voor badkamers, gipsplaat is wat aan de dikke kant dus wat blijft er dan over ?
Aluminium plaat van 0,5 mm dik ?
Kunt u op kleur (laten) spuiten en vast zetten met dotten lijm.
DenTheo
Klinkt wel mooi ... alleen zal dat niet heel goedkoop zijn neem ik aan ?
Mijn budget is niet heel hoog (meer) omdat ik het hele appartement op aan het knappen ben voor de verkoop.
Ergens maakt het dus ook niet heel veel uit als het geen superduurzame oplossing is, omdat het dan hopelijk niet meer mijn probleem is ;)
Henk253
Plaats evt een foto van radiator waar je een plaat achter wilt maken
en kan de radiator niet verwijderd worden welke aansluitingen zitten er op
DenTheo
Hij kan in principe wel verwijderd worden, maar dat zou dan via de VVE moeten en de ISTA en dat gaat gewoon veel geld kosten.
verder is zijn de verbindingen met de hoofdleiding gesoldeerd dus veel speling heb je niet als je 'm toch van de muur losschroefd, niet genoeg om te tegelen in ieder geval.
Henk253
Kan je achter de radiator de muur ook spuiten in kleur.
DenTheo
Theoretisch kan dit, praktisch ook ...
ware het niet dat ik door een deel van de muur een sleuf heb moeten frezen voor de lichtschakelaar, dit werd voorheen nog geregeld met een touwtje dat bevestigd was aan een schakelaar boven de tegelrand ... aangezien dit niet echt meer 'done' is heb ik de muur dus toegetakeld met een diamantzaag
The headhunter
Waarom zat het met een trekschakelaar denk je?
Iets met zone indelingen?Je mag nl niet zomaar ergens in een badkamer elektra plaatsen ivm elektrocutie gevaar.
DenTheo
Dat is logisch, maar een trekschakelaar is ook niet echt van deze tijd, deze zag er van binnen ook niet bepaald veilig uit trouwens.
Ik heb alles gewoon goed afgeschermd en specifiek een schakelaar voor in de badkamer gekocht dus lijkt me geen probleem toch ?
Sxnder
De schakelaar mag niet te dicht bij bad of douche zitten. Zoek even op zone indeling badkamer, dan weet je precies wat wel en niet mag. Ook moet de betreffende groep voorzien zijn van een aardlekschakelaar.
The headhunter
Waarom een aardlek?
DenTheo
Ik heb inderdaad de regels al opgezocht en de schakelaar zit minimaal 60 cm van een water aansluiting, in de minst vochtige hoek eigenlijk.
Alles is geaard en heb de weerstand van het hele elektrische systeem doorgemeten.
Met elektra pas ik altijd wel op ..
Maar dan heb ik nog geen antwoord op mijn oorspronkelijke vraag ;)
Henk253
Je kunt ook spackspuitwerk laten uit voeren waardoor muren weer egaal worden.
DenTheo
  • #18
Dat zit er nu dus op, boven de tegels en ik heb inmiddels een aardige afkeer opgebouwd tegen dat spul.
In ons nieuwbouw huur appartement zet het ook op het plafond en in de douche en toilet boven de tegels en ik blijf het lelijk vinden en echt heel vast lijkt het ook niet te zitten.
Ik kwam met wat googlen nog acrylplaten tegen als optie, maar dat spul is echt bizar duur... dus ook geen optie.
De bouwmarkt verkoopt ook wel kunststof plaatmateriaal zag ik ... alleen oogt dit niet echt heel mooi
pffffff
