AEG Lavamat 54840 6x geel
Wiegers
Wij krijgen de storing: 6x geel...help...iemand? Het gaat om de volgende machine: AEG Lavamat 54840.
Klusidee ralf
Administrator
Admin
Zie Wasmachine AEG Lavamat 54840
Code E62 kun je niet resetten.
E62 betekend: Oververhitting geconstateerd.
Verwijder achter paneel, je ziet nu het element onder in de kuip zitten.
Meet het element door, moet minder dan 100 Ohm zijn.
In het midden van het element zit de thermostaat.
Zit de stekker hiervan er wel goed op?
Meet de thermostaat door, moet bij kamer temperatuur (=20 graden) ongeveer 6 KOhm zijn. Bij twijfel deze er uit trekken en heet maken. Bij 60 graden ongeveer 1,2 KOhm, bij 80 graden 640 Ohm.
Laat dan wel eerst al het water uit de machine stromen anders krijg je een natte bende.
