Afvoer badkamer - alle leidingen van 50mm
Jeroen1968
Hallo Allen,
Ik ga op de eerste verdieping een extra badkamer maken. Hierin komt een dubbele wastafel en een (regen)douche. De afvoer wil ik realiseren door een gat onder 45 graden door de muur te boren waardoor ik in de garage uitkom. Hier zit in de vloer een rioolaansluiting van 50mm. Onder de vloer gaat deze direct over naar 75mm. In de badkamer komt de doucheaansluiting vrijwel direct op de verticale leiding. De afvoer moet wastafel moet ongeveer twee meter horizontaal in de vloer van de badkamer voordat deze op de verticale leiding aangesloten kan worden.
Twee vragen: Is het voldoende als alle leidingen van 50mm gemaakt worden? Is het nodig de verticale leiding te be- of te ontluchten?
Alvast dank voor de adviezen!
Jeroen1968
Heeft niemand van de professionals hier een antwoord op?
reacties worden zeer gewaardeerd.
Groet,
Jeroen.
Henk253
50mm is te klein voor badkamer aansluiting beter 75mm standleiding
en 45 graden naar een standleiding is een 90 graden beter.
Jeroen1968
Hallo Henk,
Dank voor je reactie. Begrijp ik dat het horizontale stuk van 50mm vanaf de wastafel wel goed is?
Ontluchten is wel nodig?
Het probleem met de standleiding van 75mm is dat ik beneden op de garagevloer moet aansluiten op 50mm. Of is dit geen probleem? Ik ga liever niet met 75 door de vloer omdat precies daar een waterleiding en vloerverwarming in de dekvloer zitten.
Dank voor reacties.
Groet,
Jeroen.
Henk253
betekend wel dat je later problemen krijgt met door stroming
50 mm kan wel voor badkamer vloer maar die standleiding moet 75 worden.
je kunt een waterleiding en vloerverwarming eventueel wel op zoeken, daarvoor zijn apparaten te huur, of je laat ze op zoeken door een bedrijf
Jeroen1968
Hallo Henk,
Bottom line is dat het goed moet. Ik maak hem van 75mm. Is het dan niet beter het horizontale gedeelte vanaf de wastafel ook van 75 te maken?
Kan ik de ontluchting gewoon op het garagedak maken?
Groet,
Jeroen.
Henk253
Als je gewoon de douche en wastafel op hebt kan je 50mm wel maken maar als je ruimte hebt voor 75 doe je dat.
anders lees even dit door gaat over binnen rioleringen
klik hier
Jeroen1968
Hallo Henk,
Is duidelijk. De vraag over de ontluchting. Mag die op het garagedak gemaakt worden?
Groet Jeroen.
Henk253
Als je de info leest over binnenriolering staat het daar ook over uitmonden op het dak.
Jeroen1968
Dank voor de tips Henk!
Groet,
Jeroen.
Henk253
Graag gedaan
Succes met klus
