Er zijn nog 2 dingen om over na te denken: Hoeveel ruimte heb je in de meterkast, en hoe groot is de elektrische kookplaat. Eerst ga ik even op de ruimte in:
Voor een mooi systeem met maximum ruimte in 1 kast heb je een 3 rail systeem nodig, en die zijn ongeveer 55cm hoog. De inrichting kan dan heel overzichtelijk want wel 25% van de posities is nooit bezet, en dat kun je gebruiken voor tussenruimtes.
Zelf heb ik echter gekozen voor een compacte 2 rail kast, en die "helemaal vol" gepakt.
Het is een drie fase systeem geworden met 3-fase-hoofdschakelaar (tegenwoordig verplicht), met twee 3-fase aardlekschakelaars, en daarachter 8 groepen van 16A en een krachtstroom aansluiting voor de kookplaat(3x16A).
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de Hager VKS44L-K. Dat is het enige product dat alles kant en klaar voorgemonteerd heeft zitten. Het is echter niet overal beschikbaar. Wel bijna overal beschikbaar is is een VKS44L. In een handomdraai kan een werkplaats daar met "splits snoertjes" krachtstroom bij in stoppen achter een van de aardlekschakelaars. Zelf heb ik een 3-fase Eaton systeem gekocht met dezelfde inhoud als de VKS44L, en daar de krachtstroom bij in laten zetten. Elk merk heeft een configuratie met de juiste basis, waar dan alleen een krachtstroom groep achter een van de aardlek schakelaars kan worden toegevoegd.
Momenteel heb ik de volgende fases als groep uitgevoerd: 1123 1123 K(123). Op 2 en 3 zit mij kookplaat, met op 2 en 3 elk een groot apparaat (oven en vaatwas). Op 1 heb ik twee andere grote apparaten te weten wasmachine en droger, plus het merendeel van mijn huis.
Ik heb nu drie hoofdstoppen 3x25A, en kan dus nog net gebruik maken van het laagste vastrecht tarief van 200euro. Als je zwaarder nodig hebt gaat vastrecht naar 880 euro, maar dat is zelden het geval.
De kookplaat is, zoals de meeste platen, een echt 3 fase systeem, maar van de 3 fases worden er maar 2 gebruikt. Aansluitwaarde is 7.4kW.
Er zijn ook kookplaten met 5 zones die 10.4kW nodig hebben. In dat geval zou ik gebruik maken van een Was/Droger schakelaar, om te zorgen dat die beiden niet tegelijk aan kunnen. Er is dan net zoveel reserve "ruimte" als ik zelf heb met mijn 7.4kW kookplaat.
Het beschreven systeem is voor 400 tot 440 euro te koop. Minder zal niet snel lukken. Gewoon flink wat googelen. Zelf heb ik er gisteren trouwens 300 euro voor betaald, maar ik heb dan ook een heel speciaal adres gevonden.
Succes Rinus
(p.s. Iemand die de regels goed kent weet dat je achter 1 aardlekschakelaar maar 4 groepen mag hebben, en in die boven beschreven configuratie zitten er 5 op een van de aardlek schakelaars. Die 5e groep gebruik ik zelf echter alleen voor een dubbel stopkontakt in de meterkast voor bel en modem. Ik vond het vreemd dat de VKS444L-K als kant en klaar Kema goedgekeurd product verkocht mag worden, terwijl er 5 groepen achter een van de aardlekschakelaars zitten. Hoe kan dat?)
