Welke tegellijm en lijmdikte voor wandtegels in badkamer?
Tonix
Graag had ik geweten welke type lijm het meest geschikt is voor het plaatsen van wandtegels in de badkamer.
Het gaat over een bestaande badkamer die slechts minimaal betegeld is. Het merendeel is momenteel bepleisterde muur die geverfd is met structuurverf. De enkele wandtegels die er nu hangen, zou ik eerst verwijderen. De nieuwe tegel is een standaard keramische wandtegel van het formaat 25x40.
Welke type lijm is hier het meest geschikt voor rekeninghoudend met het feit dat de muur licht oneven is door de structuurverf en het gaat over een vochtige ruimte? Kies ik best voor een poederlijm of een pastalijm? Een normale of een flexibele versie?
Welke grootte van lijmkam kan ik best gebruiken? En kies ik voor rechte of driehoekige tanden?
Alvast bedankt.
Pastalijm kun je niet dik opzetten, anders wordt die niet hard, of pas na enkele weken.
Daarom kun je het beste een flexibele poederlijm nemen.
Dat werkt beter als de muren niet helemaal vlak zijn.
Een lijmkam van 6 mm moet voldoende zijn.
Zo heb je nog wat speling als de tegels niet vlak zitten.
Gebruik een rechte kam hiervoor, en geen driehoekjes.
Bezuinig niet op de lijm, en koop een goed merk.
  • Like
Waarderingen: Adelaar09
Tonix
Bedankt. Dit is duidelijk.
Is poederlijm voor wanden ook goed hanteerbaar voor een DHZ'er? Ik had namelijk gehoord dat pastalijmen een stuk makelijker werken ivm wegzakken van tegels.
Er is niks mis mee, om poederlijm te gebruiken voor de wanden.
En die zakt ook niet meer uit als een pastalijm.
Voordeel van poederlijm is, dat je die wat dikker aan kunt maken als dat nodig mocht zijn.
Nederland is trouwens bijna het enige land waar pastalijm gebruikt wordt.
In andere buurlanden wordt voornamelijk alleen met poederlijm gewerkt.
  • Like
