Hallo
ik ben de badkamer van mijn (kleine) appartement aan het renoveren en bij het monteren van inbouwreservoir van het toilet loop ik tegen een paar problemen aan,
1) dat de uitschuifbare bevestigings-armen aan de achterkant niet lang genoeg zijn om de muur te bereiken
Dit voornamelijk omdat de aansluiting op de hoofdafvoerbuis (die vanuit de appartementen boven de mijne naar beneden loopt) in de weg zit is er een minimale afstand van frame tot de muur.
2) De aansluiting op de hoofdafvoerbuis zit net iets te laag om de afvoer van het reservoir (op laagste stand) er perfect recht in te kunnen schuiven ... dit is maar een paar millimeter dus hij gaat er wel in maar zit dan niet perfect recht.
Mijn vraag is dus :
1) hoe kan het reservoir toch tegen de muur krijgen, ik heb nu een 'oplossing' bedacht met een iets grotere bout en houten klosjes, wat wel werkt (hij zit muurvast), maar voordat ik het hele zaakje af ga werken en betegelen wilde ik toch nog even checken met de mensen hier
2) gaat dit problemen opleveren of 'mag' dit en moet ik het gewoon goed afkitten of zijn er nettere/betere oplossingen voor ?
voor de duidelijkheid heb ik een tekeningetje erij gemaakt
Mijn vraag is dus :
