Hvdk
± 1,5 jaar geleden is mijn douche aangelegd door aannemer. Veel problemen gehad, lekkage ed.
Toen heeft hij een nieuwe douchegoot geplaatst en daarvoor de laatste een rij cementtegels voor de wand er uit geslepen. De douchegoot zit nl helemaal tegen de wand.
Stukje zwaluwstaart er onder ook verwijderd, om de nieuwe douchegoot te kunnen aansluiten.
Vervolgens watervaste multiplex neergelegd en naar mijn idee geen zwaluwstaart.
Is natuurlijk niet zo slim. Met de kennis van nu, had ik dat destijds nooit geaccepteerd. Maar ja dat is verleden tijd.
Douchegoot lekte niet meer. Maar na een tijdje had ik tocht weer lekkage. Een groot aantal voegen waren gescheurd. Eruit geslepen en opnieuw gevoegd. Nieuwsgierig als ik ben las ik een tijdje later in de handleiding (±8 uur later) dat bij zuigende tegels, de voeg 1 of meerdere keren nabevochtigd dient te worden. Dat heb ik toen gedaan, maar de voeg had inmiddels wel 8 uur gedroogd.
Problemen eindelijk over.
Nu heb ik weer last van lekkage. Er is weer een voeg gescheurd!@#
Ik ga het nu zelf oplossen, omdat mijn vertrouwen weg is.
Of de voeg is destijds te laat en te weinig bevochtigd zodat deze niet optimaal van sterkte is. Misschien wel te slechte verhouding. Of er zit wat beweging de vloer dmv het watervaste multiplex? Is niet waarneembaar als ik er op klop of duw. Maar dat hoeft maar minimaal te zijn.
Het beste zal zijn de vloer open hakken, zwaluwstaart onder dat stukje leggen, etc. Maar ik weet niet of dat nodig is? Dit is nogal zeer veel werk.
Slechte voegen kunnen ook pas na een tijdje breken hoorde ik van een collega vandaag.
Van de week wil ik dus de voeg gaan uitkrabben en opnieuw voegen.
Het beste schijnt heel de voeg er tussen uit te halen. Tegels zijn ±14mm dik. Dus dat wordt krabben. Gelukkig maar 1 voeg.
Mijn vraag: Hecht de nieuwe voeg aan de oude (zie pijlpunt)? Want ik kan natuurlijk niet alle aangrenzende goede voegen ook gaan uitkrabben. Want dan zou de gehele vloer over moeten.
Hoe kan ik de hechting verbeteren (bevochtigen vooraf?)?
Verder, Bij de douche goot zijn sommige voegen nogal diep. Deze zou ik wat willen bijvullen, omdat er vuil achter blijft.
Ik lees vaak dat dit eigenlijk niet kan opvullen. Maar als ik deze iets dieper krab, bijv 5mm diep, kan dit dan wel?
