Diturvit toilet
Diamant
Hallo allen, wij hebben een (oud) toilet, een Diturvit
model (binnenkant deksel) 413. De rubber afdicht ring (ca. 7.5 cm, met een opening van ca, 2.3 cm) van de doorspoel installatie, is totaal vergaan.
Iemand enig idee hoe we hier aan kunnen komen? Of advies hoe verder?
Groetjes Diamant :?
Kanterz
Lijkt haast wel of je aan de onderkant van je "uitstroommechanisme" iets mist waar je bodemrubber normaal aan zit..
maar in principe zou hier een bekend merk bodemrubber gewoon geplaatst kunnen worden, zolang de BINNENMAAT van die ring maar klopt...
Diamant
Oke, dank!!! we gaan ermee aan de slag. Het was oorspronkelijk natuurlijk een zwart stuk rubber, dit was de noodoplossing die de karwei bij ons had bedacht, maar we gaan met de centimeter in de hand opnieuw op zoek! Nogmaals, dank, voor de reactie :wink:
Kanterz
Zover ik zie is die onderste ring dus niet plat maar loopt beetje schuin af naar buiten zeg maar.
en die "kartels" op die ring vind ik er raar uitzien.
normaal is die grote ring plat, en dat stukje zuiver wit wat in het midden zit van die grote, daartussen zou een sparing zitten waar je het zogenoemde bodemrubber tussen klemt.
dus moet je de maat hebben van die uitsparing.
Diamant
Dank Kanterz en die kartels, je hebt waarschijnlijk gelijk, mijn man was niet goed geadviseerd en heeft hem een beetje op maat proberen te knippen :-) We gaan op jacht naar de juiste, we hebben zelf nu een idee wat we nodig hebben. Dank je wel!!
