Maarten81ABC
Beste klussers,
Ik kan de thermostaat knop van mijn radiator niet verwijderen. Het gaat om hetzelfde model als in het onderstaande forumtopic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/danfoss-thermostaatknop.70794/
Ik weet dat er achter de witte knop een soort ring zit om de gehele knop te ontkoppelen van het regelelement met een soort kliksysteem. Bij andere knoppen in huis kan ik gemakkelijk aan deze ring draaien en komt de knop los, echter bij een specifieke radiator lukt dat niet, hij lijkt te klemmen.
De orzaak van het euvel is een huisgast die de witte knop van rest van de thermostaat knop heeft getrokken. Met andere woorden:
1. een deel van de themostaat knop zich nog vast aan de radiator.
2. ik heb een losse springveer
3. ik heb een losse witte knop.
Hoe krijg ik van allen weer een geheel?
Dank!
Dank!
