De kraan met de grote rode hendel is de waterleiding.
Het zwarte hendeltje zit aan de CV leiding.
Het is niet volgens de voorschriften aangelegd, er is terugstroom van de CV naar de drinkwaterleiding mogelijk als de druk in het drinkwaternet wegvalt. Voor je hier aan begint, weet dan heel zeker dat er niet aan de waterleiding wordt gewerkt!
Omdat de kranen met de hendels vast slecht regelbaar zullen zijn, vrees ik dat het vullen van de slang tot een waterballet zal leiden. Er zal niet heel veel lucht in dit korte stukje slang zitten.
1. Zorg voor een flinke oude handdoek oid. Controleer of de slangkoppelingen aangedraaid zijn en probeer eerst eens voorzichtig één voor één of beide kranen kunnen draaien en de slang en de koppelingen niet teveel lekken. Hendels dwars, zoals afgebeeld, is dicht, een kwartslag gedraaid is open.
2. Als dit goed gaat, draai je de zwarte hendel open. Je draait daarna de rode hendel (een stukje) open, je zult dan water horen stromen en zien dat de drukmeter op loopt.
Komt die in de buurt van de 2, dan draai je eerst de rode hendel weer dicht en dan de zwarte.
Na een reset wil de ketel dan vast wel op gang komen. Ondanks het mooie weer even proberen of de boel goed werkt voor warmwater en CV. Kijk ook of de druk niet teveel stijgt, wordt die meer dan 2,5 bar, dan moet de ketel uit en is het expansievat defect.
Gaan er radiatoren borrelen, dan even ontluchten. Moet er veel worden ontlucht, dan controleren of de druk niet teveel is gezakt.
Klaar? Dan moet de slang moet er eigenlijk af. Dit zit vol water, gebruik weer een oude handdoek en een emmer oid.
