Electrische sauna in vakantiewoning
Sjender
Goedemorgen,
Ik ga binnenkort een sauna van 3kw plaatsen in ons vakantiehuisje.
Echter is in dit huisje geen gas aanwezig en draait dus alles op elektriciteit.
Denk hierbij aan boiler, kachels, inductie, etc.
Het hele systeem is afgezekerd op 40A, dus dat is wel wat krap.
Zeker als ook de wasmachine, vaatwasser, waterkoker, etc gebruikt wordt.
Is er een manier om de sauna (die op een aparte groep zit) te schakelen met bijvoorbeeld de kookgroep.
Zodat als de sauna aan staat de kookgroep uitgeschakeld wordt?
De hoofdzekering is nog een smeltzekering, dus ik heb niet graag dat die doorbrandt...
Als er nog tips zijn mbt de verwarming hou ik me ook aanbevolen. De 4 kachels+boiler zijn als alles aan staat ook goed voor 6.5kw. Is een elektrische cv misschien een optie? Ik ben wel gelimiteerd tot 1 fase...
Ingmar89
Een wisselrelais in je meterkast zetten die kan schakelen tussen je sauna en je andere verbruiker.
Sjender
Zo'n wisselrelais.
Schakelt die automatisch over wanner een groot verbruik wordt waargenomen?
En is dat ook mogelijk voor kookgroepen (dubbele groep)
Ingmar89
Nee die schakelt door een contact op afstand, bijvoorbeeld bij de sauna.
Andere optie is een stroomrelais. deze schakelt een bepaalde gebruiker uit, als er een te grote stroom loopt.
Dit wordt ook toegepast met warmtepompen i.c.m. elektrisch koken.
Sjender
Ok, duidelijk.
Maar moeten die 2 apparaten dan niet op dezelfde groep zitten?
Of kan dit ook over 2 verschillende groepen?
The headhunter
Dat maakt niets uit.
Je meet op de preferente groep en je schakelt de niet preferente groep.
Sjender
Dus een dergelijk moet ik dan hebben?
De omschrijving zegt 16a, maar hij is in te stellen tot 32a.
Kan ik dit ding zonder problemen voor mijn kookgroep plaatsen?
The headhunter
Dat is een stroomrelais.
Hierbij hoort nog een hoofdstroomrelais bij.
Het contact van dit ding is niet zo heel sterk.
Deze is wat klein kan maximaal 3A meten? is maar voor 1 fase, een kook[laat heeft er echt 2 van 16 normaal gesproken.
Je sluit de meetspoel aan om je fornuis draad(en)(zwart/bruin) in de meterkast.
Je zet de kleinste pit aan en stelt het relais in om dan te schakelen.
Het relais laat je dan een groter relais schakelen die je sauna dan uit zet.
Sjender
Deze kan tot 30A meten.
Het middelste draaischijfje is de 'multiplier'.
Maar ik snap niet goed waarom dit apparaat tot 32A kan meten als het een 16A apparaat is?
De hele installatie staat op 1Fase.
De kookplaat heeft echter 2 aansluitingen op deze fase.
Sxnder
Smeltzekeringen van 40A bestaan niet. Dit zal dan max 35A zijn in een één fase installatie. Misschien kun je die beter door een 40A hoofdautomaat laten vervangen. Dat scheeld weer 5A en je kunt hem zelf resetten als het toch misgaat.
