Calenta 28C storingscode E07 en E08
Bouwheer1979
ik zal even de situatie schetsen. mijn installatie is helemaal nieuw, opstarten doet hij maar vanaf de ketel warmte moet af geven aan de radiatoren valt deze in storingscode E07 en E08. dan moet ik hem vervolgens resetten of op en af zetten. Remaha belgie zegt dat het mss aan de temperatuursensor kan liggen, wat denken jullie ?
ketel hangt op montageplaat.
Mvgr
The headhunter
Ik denk dat je bij een nieuwe installatie er niet zelf aan moet zitten, maar de installateur terug moet laten komen.
The headhunter
E07- ontluchten, pomp controleren , waterdruk nazien.
E08-ventilatorfout
Bouwheer1979
Installateur ben ik zelf. alle radiatoren zijn ontlucht. zou het kunnen omdat er niet genoeg radiatoren aanhangen ? er zijn er 4 van de 8 geinstallerd.
Mvgr
AvDijk
Misschien een open deur: is er doorstroming (mogelijk) over deze 4 radiatoren?
4 radiatoren zou meer dan voldoende moeten zijn voor storingsvrije werking.
Bouwheer1979
Wel ik zit met een montageplaat en daar is geen handleiding bij.. daarmee dat ik rondzoek en vraag.
Wilibald
E07 en E08 zijn retour sensor fouten!
Ik zou controleren of de stekker goed zit,anders de retour sensor vervangen.
@the headhunter, het is een calenta geen avanta :wink:
The headhunter
:oops: Idd verkeerde map gepakt sorry.
Wilibald
:D
De loodgieter
Plaats eens een foto van de aansluitingen onder de ketel en vermeld er bij wat aanvoer en retour is.
Grote kans dat aanvoer en retour foutief aangesloten ziten, dan krijgen de sensoren verkeerde waarde door.
Retour rechterzijde ketel.
Aanvoer linkerzijde ketel.
John
The headhunter
Dat lijkt mer erg sterk, de installatie buiten de ketel doet niets, het enige wat er gebeurt is dat het retourwater snel warm terug komt, de ketel moduleert dan gewoon terug of gaat uit op zijn regelthermostaat. iig niet op een foutmelding E07/E08.
Ik denk dat de stekkers van de sensoren niet goed vast zitten.
Bouwheer1979
Bedankt allen, ik ga vanavond eens proberen. ik kan miss ook proberen de auto detect functie van de ketel te gebruiken.
Wilibald
Autodetect is alleen om te zoeken naar uitbreidingsprinten via bus contact of om juist verwijderde printen te laten vergeten.
Controleer gewoon de bedrading van de sensoren speciaal de retour, of vervang de sensoren.
Bouwheer1979
Heb gisteren even iets geprobeerd en ik heb de ketel ingesteld als boiler en toen ik warm water nam ging hij ook naar foutmelding E 08, dus ik weet het even niet meer.
Bouwheer1979
Ik heb nu gezien dat ik de kleine witte doorschijnende sifon vergeten te monteren ben. kan dat er iets mee te maken hebben ?
The headhunter
Nee, niet direct, je krijgt dan alleen rookgas in de ruimte of terug in de ketel met een Ionisatiefout als gevolg.Of je vergast iedereen in het gebouw.
E7/E8 is duidelijk genoeg lijkt me.
sensoren opzoeken, kabelboom nazien en de stekkers bij langs lopen en aandrukken.Er zitten er ook 2 in de kabelboom als ik mij goed herinner.
Er zit neem ik aan voldoende water in de installatie en je hebt de pomp ed. ook goed ontlucht?
Werkt dat niet, sensoren nameten of preventief vervangen.
Bouwheer1979
Er is genoeg debiet ja, de pomp onluchten heb ik niet gedaan. dacht dat dat niet moest. mss dat ik er best ne technieker bij haal.
Bouwheer1979
  • #18
Straks op zoek naar waar de retoursensor op ketel zit.
Wilibald
  • #19
Links onder op de warmtewisselaar :wink:
Xr8
  • #20
Hoe kun je die vergeten te monteren? Bij een Calenta zit deze af fabriek al gemonteerd, gaat het niet over een Tzerra? Bij deze kan dat wel.
Voor garantie gewoon even terug gaan naar de leverancier van het toestel, deze zal je graag helpen met je probleem. Mocht deze overwegen de fabrikant in te schakelen weet dan wel zeker dat het niet je eigen fout is want dan kost het een paar aardige knaken.
Succes?
