Boiler overflow
Rds
We hebben recentelijk een boiler laten plaatsen met grotere capaciteit.
Echter nu zie ik dat er elke 2-3 sec een theelepel water uitstroomt.
Iemand een idee of dit normaal is of wat ik eraan kan doen als dit niet klopt?
Bernhard
Het water wordt opgewarmd en dan wordt de druk in de boiler hoger. Bij ca 8bar zal het veiligheidsventiel steeds een beetje water laten weglopen om de druk niet te hoog te laten worden. Bij een te hoge druk zou de boiler kunnen exploderen. Dat veiligheidsventiel moet eigenlijk regelmatig worden vervangen zodat de druk in de boiler niet te hoog wordt. mvgr bernhard
Rds
Dus als deze continue blijft stromen is de druk erg hoog.
Obelix2
Specialist Witgoed
Ja, of je inlaatcombinatie is defect. Hij mag alleen lekken tijdens het opwarmen.
DexterXL
Wat is recent? want deze inlaatcombinatie is niet
van "gisteren" :wink:
Arie1
Deze inlaatcombinatie is 600 kpa dus zal altijd iets meer lozen dan 1 van 800 kpa.
Echter constant lopen is niet normaal.
