Thermo briljant
Vis2014
:roll: :roll:
beste panel leden ....
heb momenteel problemen met mijn Thermo (niet) Briljante vloerverwarming.
De installatie is gekoppeld op de CV installatie.
De vloer verwarming heb ik alleen op de begane vloer.
Op de 1st-2 de etage centrale verwarming
De werkdruk in ok (2.4bar).
Heb de circulatie pump gecheckt deze geeft dedicatie dat de pomp draait.
Heb tevens the thermostaat kraanknop de demonteert en het pennetje functioneert goed.
De aanvoer leiding is rond de 60C.
De retour leiding is rond de 23C.
Misschien weet een van jullie als deskundigen om mijn Thermo installatie weer "RILJANT" toestand te krijgen.
MVG vis2014.
Freekcv
En wat is de klacht? :D
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Leuk om te weten wat u hebt, maar wat is er aan de hand??
"Hij doet het niet": daar schieten we niet veel mee op.
Stuurt u eens een fotootje mee: vaak zegt dat al veel.
Bernhard
Controleer of er voldoende water van de ketel door de mengbuis/vloerset gaat. Zet de thermoknop op maximaal en schakel de vloerpomp uit. Wordt nu de retourleiding ook 60grd dan is een stroming door de mengbuis.
Nu moet nog gecontroleerd worden of er voldoende water door de mengbuis stroomt.
Te weinig water kan komen door:
- een te lage stand van het thermoventiel
- het inregelventiel is te veel geknepen
- opwarmen van de vloer gaat langzaam omdat de betonvloer opgewarmd moet worden
- bij het laatste is dan meestal onvoldoende isolatie, 4-6cm, aangebracht direct onder de slangen.
mvgr bernhard
