KevinGillet
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig met een zolderverbouwing wat vrij soepel verloopt.
Voordat het planfond dichtgemaakt kan worden dien ik eerst de verlichting op orde te brengen.
Mijn enorme manco....... electra en verlichting, ik lijk de logica hiervan maar nooit te gaan snappen ;)
Ik wil zes spots aan gaan sluiten op een dimmer, alle spots zijn onderling met elkaar verbonden.
Ik heb een dimmer gehaald met trafo in de hoop hierdoor geen transformator te hoeven gebruiken, zit ik met deze denkwijze in de juiste richting?
Want wat doet deze transformator nu precies?
Verder geeft de dimmer aan halogeen spots te kunnen dimmen van 50 watt tot maximaal 300 watt, na aansluiting op het verhuispeertje kan ik het lampje aan en uit klikken, het schakelen lijkt dus goed te gaan.
Echter na het aansluiten van een spot gebeurd er niets.
Het spotje zelf is 230v en 50 watt.
Is het vermogen van deze spot te laag om de dimmer correct te laten werken of doe ik iets anders fout?
Is een transformator daadwerkelijk nodig?
Zo nee, wanneer gebruik ik normaal gesproken wel een transformator?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
