Tocht vermijden - ventilatie
Nespter
Geachte(n),
Ik wens mijn woning te ventileren. Alvorens te kiezen voor ventileren met WTW of mechanische ventilatie, opteer ik voor 'natuurlijk' ventilatie. Indien deze optie niet werkt, bekijk ik de andere want ik heb mijn twijfels over voorgenoemde systemen...
Er werd me geadviseerd om de luchtafvoer en -aanvoer t.o.v. elkaar te plaatsen maar hoe kan ik tocht vermijden?
mvg
nespter
Ronald42
Moderne huizen zijn zo goed geïsoleerd dat er nauwelijks meer sprake is natuurlijke ventilatie. Aanleg van een mechanisch ventilatie systeem is dan ook zeer aan te raden.
Lucht toevoer geschied dan door ventilatieroosters in of bij ramen en deuren. Bij harde wind kan het idee van tocht ontstaan maar het dicht doen van één of meer roosters kan dan al uitkomst bieden.
Luchttoevoer door middel van een ventilator gebeurd eigenlijk maar zelden. In Soesterberg ooit eens gezien omdat als er daar ventilatieroosters werden toegepast er teveel vliegtuiglawaai in de woning zou zijn. De pijpen waren daar dan ook allemaal voorzien van dempers. Vliegveld word nu niet (veel) meer gebruikt volgens mij.
Nespter
Eerst en vooral: dank voor uw reactie!
U bedoelt het plaatsen van een ventilator en niet systeem met WTW?
Hoe worden de roosters het best geplaatst?
Wat moet ik me voorstellen met dempers op ventilatiebuizen?
mvg
nespter
Chathanky
Het is hier in de omgeving wel wat rustiger geworden sinds de Amerikanen weg zijn, dat klopt.
Toevoer van verse lucht wordt steeds vaker toegepast, door het steeds meer gebruiken van gebalanceerde ventilatie. Er worden elders ook wel dempers gebruikt om overspraak te voorkomen. Voordeel is ook dat je minder last van tocht hebt omdat de lucht voorvewarmt is.
Hoge luchtsnelheden zijn er de oorzaak van tocht, en de temperatuur van de lucht. Zo kan lucht van 20 graden als tocht aanvoelen als de snelheid hoger is dan 0.25 meter per sec.
Je kunt dit voorkomen door roosters te kiezen met een groot oppervlak.
Er zijn vele soorten roosters te verkrijgen, laat je adviseren door een goede verkoper van het bedrijf.
Over de plaatsing hangt het er van af wat voor ventilatie je kiest, en hoe de ruimtes er uit zien, dat is zonder beeld moeilijk te beoordelen, aanvoerroosters plaats je meestal hoog op de lange zijde van een ruimte.
Nespter
* (keuken en living zijn samen/ badkamer één geheel)
* Moet je het afvoerrooster ook hoog plaatsen?
mvg
nespter
Chathanky
Afvoer roosters plaats je altijd hoog voor een goede afvoer van "vervuilde lucht". voor speciale omstandigheden worden ze wel eens laag geplaatst, maar niet voor woonventilatie.
Nespter
Dus:
Aan- en afvoerroosters hoog en tegenover elkaar plaatsen.Kiezen voor aan- en afvoerroosters met een groot oppervlak. De aanvoerroosters moet men kunnen afsluiten.
Chathanky
Wees eerst eens duidelijk wat voor ventilatie je verkiest, de plaatsing is afhankelijk van het type ventilatie. een gebalanceert systeem is heel anders van opbouw dan alleen een afzuigunit.
Een gebalanceert systeem plaats je in 1 vertrek geen aan en afvoer tegelijk.
Nespter
Vraagstelling:
Chathanky
Dan heb je geen af of aanvoerroosters en die plaats je hoog, bij voorkeur boven een radiator om tocht zoveel mogelijk te vermijden.
Je bent afhankelijk van de wind of je toe of afvoer hebt. Eveneens de hoeveelheid ventilatie.
Nespter
Heeft u tips voor een correcte plaatsing?
bv: plaatsen van afvoerbuis horizontaal of vertikaal
mvg
nespter
Nespter
Moet de aanvoeropeningen groter zijn dan mijn afvoeropeningen om tocht te vermijden?
mvg
nespter
