Ik heb een houten garage met een oppervlakte van 6 bij 3 meter. Het is de helft van een zadeldak. Langs de ene lange zijde is de hoogte ca. 2m60, de hoge zijde is zo'n 5 meter hoog.
Nu wil ik in deze garage een vliering gaan bouwen. Hiervoor heb ik nog balken liggen. Kopmaat 200x100 en 100x50 (dit zijn niet de exacte maten, maar als het dunner is, is dat hooguit 10%).
De vliering moet belopen kunnen worden en er zullen spullen moeten kunnen staan. Geen bowlingballen, maar ook zeker geen pingpongballen. Vanwege de geringe hoogte van een groot deel zal het gewicht nooit erg groot kunnen worden.
De constructie van de garage is zelfdragend (houtskelet met rabatdelen). Ik wil de vliering zoveel mogelijk laten afsteunen op de betonnen vloer, dus niet ophangen aan de wanden. Ik wil wel kijken hoe de nieuwe constructie stijfheid kan toevoegen aan de bestaande constructie en andersom.
De vloer zal bestaan uit 18mm plaatmateriaal, OSB of underlayment (nog niet helemaal uit, moet nog gekocht), geschroefd en verlijmd op balken.
Voor het dragen van de vloer zie ik twee opties:
Optie 1:
De zware balken de vloer laten dragen, met de overspanning van 3 meter in de breedterichting, waarbij de balken aan weerszijden rusten op de vloer d.m.v. een verticale staander van de dunnere maat.
Ik denk hierbij aan HOH 100cm, omdat dit het beste uitkomt met een zijdeur.
HOH 75cm is ook mogelijk, dan zou ik boven de zijdeur een extra raveling moeten aanbrengen, of in het verlengde van deze deur een breed trapgat van 150cm (al verlies je daarmee wel veel vloerruimte).
Optie 2:
De lichtere balken de vloer laten dragen. Ik heb er genoeg, dus HOH 40cm of misschien zelfs 30cm moet haalbaar zijn.
Deze balken zou ik dan in de lengterichting plaatsen met een overspanning van 3 meter. In het midden bevindt zich al een dikke hanebalk. Als ik aan de uiteinden van de garage ook dikke balken plaats op staanders, kan ik tussen deze balken de 100x50 balken ophangen met raveeldragers.
Vraag 1:
Welke constructie zou jouw voorkeur hebben en waarom?
Ook tips om mijn plan te verbeteren zijn van harte welkom.
Beide opties voldoen net niet aan de balkenschuif, maar vanwege de geringe hoogte en het doel (vliering) denk ik dat beide wel in aanmerking komen, eventueel met wat aanpassingen.
Optie 1 is het makkelijkst te realiseren en voelt het veiligst.
Optie 2 heeft weer als voordeel dat er minder hoogte verloren gaat (ik zit vast aan hoogte kanteldeur + marge + dikte vloer). De kleinere HOH-afstand geeft meer vrijheid geeft om 'ergens' een trapgat te maken.
Vraag 2:
Ik zoek nog een goede oplossing om de liggende balken vast te maken op de staanders. Dit moet bij voorkeur niet alleen een simpele manier zijn om het gewicht veilig over te brengen op de vloer, ik vind het ook belangrijk dat er een stijve hoek ontstaat.
Hieronder twee opties die ik overweeg:
De staanders zullen dus rusten op de betonnen vloer. Ik kan ze voor extra stijfheid van de gehele constructie vastmaken aan de wandconstructie.
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!
Optie 1:
Optie 2:
Vraag 1:
Vraag 2:
