Irritante brom in Avanta 28c (lijkt wel een bijen kolonie)
Martva
Hallo allemaal,
Ik heb sinds het onderhoud van mijn CV ketel (Remeha Avanta 28c CW4) een brom.
Naast het brand geluid, hoor je ook een brom op de achtergrond. In dit filmpje valt het nu nog mee. Het tweede filmpje laat het beter horen. Let vooral op het einde als het geluid een hogere pitch krijgt om daarna te verdwijnen. Dit gedrag herhaalt zich.
Ik heb de monteur weer langs gehad hiervoor, maar die heeft het op dat moment niet gehoord. Hij vermoed dat het de warmtewisselaar is. Hij noemt het een kook geluid. Ook vertelde hij dat een garantie claim waarschijnlijk uit de boze is ondanks de 10 jaar garantie op de warmtewisselaar.
Ik heb mijn twijfels.
Iemand enig idee of het inderdaad de warmtewisselaar is?
Alvast bedankt.
DexterXL
Uit ervaring weet ik dat een bepaalde serie van de
Avanta's, dat de pomp kan gaan trillen, dan is vervangen
de enige optie, maar kan het niet goed genoeg horen
of het ook daadwerkelijk de pomp is.
De serie was iig 2009/2010 waar het voor kon komen
en over de garantie van Remeha laat ik mij maar even
niet uit :roll:
Martva
Ik weet zeker dat het de pomp niet is. Ik hoor het geluid namelijk niet als alleen het CV gedeelde aan het stoken is. Als ik zou moeten gokken, dan lijkt het geluid in het midden vandaan te komen met een uitstraling naar boven.
Het lijkt op de ventilator die onderaan de warmtewisselaar hangt.
Mijn ketel is van 2008.
Obelix2
Specialist Witgoed
Hmm vreemd heb als 1e geantwoord maar dat is er niet
Haal de deksel eens er af en kijk of het lucht inlaatspruitstuk is geplaatst.
Doet hij dat op ww vraag of ook op cv vraag?
Gas lucht verhouding opnieuw afstellen
En de monteur bepaalt niet of het garantie is.
Laat hem terug komen en controleren.
Als hij het niet opgelost krijgt moet hij Remeha maar inschakelen. Die bepalen wel of het garantie is
Martva
Als je de Luchtinlaatdemper bedoeld? Ja deze zit er netjes.
Ik hoor het geluid bij ww vraag.
Op 13-01 is er een meting gedaan en is de ketel opnieuw ingesteld.
De monteur heeft in mijn bijzijn contact gehad met de Remeha en die gaven hetzelfde aan van wat hij ook al zei.
"Als blijkt dat de warmtewisselaar geen fabricagefout heeft bij controle wordt deze alsnog in rekening gebracht."
Vermoeden van de monteur is dat de warmtewisselaar verstopt is.
Dus als de warmtewisselaar verstopt is, dan is het voor eigen rekening.
Help misschien ook niet mee dat ik niet kan aantonen dat de ketel elk jaar is onderhouden zoals in de garantie bepalingen staat aangegeven.
Obelix2
Specialist Witgoed
Ik heb toch het idee dat gas lucht verhouding niet goed staat moet volgens mij op vollast en laaglast ingesteld worden, en ik zie hier maar 1 meet rapport
Martva
Maar wat ik mis dan ik dan nog? Waar kijk ik nu naar?
Mobel
Ketel dient op laaglast (L3) en op hooglast (H3) gemeten en gecontroleerd te worden .
kun je de ketel handmatig op vollast en dan op laaglast laten branden ? bij welke stand begint het geluid ?
Martva
Ik zal vanavond de vollast en laaglast proberen. Ik heb het in de installatie handleiding teruggevonden hoe dit moet.
Wat ik wel heb gezien is dat de ketel dit geluid maakt tijdens functie 4 (Functie sanitair warm water).
Kan het zijn dat ik de tapwater warmtewisselaar hoor?
Volgens de onderdelenlijst op remeha.nl onderdeel 5001:
S58747 Tapwaterplatenwarmtewisselaar 28C € 88,90
Martva
Gisteravond ben ik ketel een tijd op vollast en laaglast laten draaien. Ik heb ik geen rare dingen gehoord.
Het concentreert zich echt op het warm water gebruik.
Nu is begin januari het hydroblok rechts vervangen, omdat de leidingen aan klappen waren. En volgens mij schakelt deze tussen CV en tapwater.
Zodra ik het warm water opzet duurt het ongeveer 5 sec voordat ik het geluid begin te horen.
Op het hydroblok recht zie ik ook een ledje dat om het hydroblok is geklikt.
Obelix2
Specialist Witgoed
Bel eens met remeha en vraag of het niet uit het hydro blok kan komen?
Andere test
Trek de ketel eens uit
Zet dan de ww kraan open en kijk eens of hij dan ook bromt?
Martva
Dat zal ik vanavond gaan proberen.
Is het hydroblok rechts mechanisch geschakeld? Of wordt dit elektronisch gedaan?
Want als deze elektronisch geschakeld is, dan verwacht ik geen brom.
Obelix2
Specialist Witgoed
Daar gaat het zich net om. Als het bromt weet je iig dat het niet de wisselaar is
Panic
Lijkt op wat vuil in de flowsensor.
Obelix2
Specialist Witgoed
Daar was ik dus ook aan het denken daarom de test zonder spanning er op
Als hij dan bromt komt het niet uit de primaire wisselaar
Martva
Oke. Duidelijk
- Voeding van de ketel.
- warm water kraan aan.
Bromt deze bij de warm water kraan > waarschijnlijk de flowsensor
Bromt deze niet bij warm water > waarschijnlijk tapwater wisselaar
Correct me if I'm wrong
PS. De foto met het rode ledje is het hydroblok rechts en zit zo te zien aan de exploded view van de remeha site vast aan de flowsensor.
Obelix2
Specialist Witgoed
You are not wrong untill now
Wilibald
  • #18
Wat is er vervangen het complete hydroblok of het binnenwerk van de driewegklep.
Haal de pomp eens los en kijk in deze aansluiting op het hydroblok. Het kan zijn dat het binnenwerk scheef is geschoten en 1 pootje de poort van de pomp is ingeschoten. Kan rare herrie geven.
Grashopper
  • #19
Is duidelijk koken van de warmtewisselaar. Begint bij vollast omdat je dan de meeste warmte erin pompt. Kan komen door een verstopping in de primaire wisselaar of een vervuild filter in het linker hydroblok.
Vervuild filter voor tapwater:
Zet eens twee warmwater tappunten vol open en laat dezen even een halve minuut lopen. Druk op de + toets op het display. Je ziet nu de aanvoertemperatuur. Bij nog eens op + drukken zie je de retourtemperatuur. Bij een goed toestel moeten dezen rond de 75 en 55 graden celcius liggen. Belangrijkste is de delta T. Het verschil tussen beide temperaturen moet ongeveer 20 graden zijn.
Vervuilde wisselaar:
Bovenstaande test + het toestel een poosje gedwongen hoog laten branden (druk op "enter-symbool" en + toets). Je krijgt dan H3 in beeld. Let op dat je een hoofdletter H hebt. Door op de "R" te drukken stopt het toestel weer. Wanneer je dit geluid nu ook krijgt is de primaire wisselaar verstopt
Martva
  • #20
Ik heb gisteren de ketel uitgeschakeld. De warmwater kraan aangezet en ik hoorde toen geen brom. Ik heb dit ongeveer 5 minuten lang gedaan.
Na het inschakelen van de ketel en ik de test weer herhaald.
Tot mijn verbazing is de brom weg. Wel hoorde ik het begin aan de linkerkant van de ketel wat leek op lucht dat door de grote wisselaar liep. Dat is nu ook weg.
Ik ga de test van Grasshopper nog uitvoeren straks.
Maar als Grasshopper gelijk heeft, wat zijn de risico's van een kokende wisselaar.
En wordt de wisselaar dan ook echt zo warm dat het water kookt?
