Kan een ventilator met gewone stekker aansluiten op perilex
Japijo
Ik heb 2e hands een ventilator van Stork met dacht ik een perilex stekker.
Nu blijkt er een gewone stekker op te zitten.
Is hier een manier voor om dit toch op mijn perilex wcd aan te sluiten?
Tom345
Dat kan, maar je driestandenschakelaar zal dan niets meer doen. Heb je een afstandsbediening bij de tweedehands ventilator?
Japijo
Ja 2 stuks, een timer en een 3 standen schakelaar.
Tom345
Om te weten te komen, hoe je de Perilex-stekker moet bedraden,moet de Perilex doos openschroeven en kijken welke draden er waar aangesloten zijn. Als het goed is heb je een blauwe, een groen-gele en meerdere zwarte of bruine. Je moet de bruine of zwarte draad vinden die permanent spanning voert, onafhankelijk van de stand van je driestandenschakelaar. Daarop sluit je de bruine draad van het snoer van je ventilator aan. Verder komt blauw op blauw en groen-geel op groen-geel.
Veilig werken en adereindhulzen gebruiken bij het bedraden van de stekker.
Japijo
Betekent dat de ventilator dan nog maar op 1 stand kan draaien of kan ik toch alle drie de standen gebruiken?
Als ik maar 1 stand kan gebruiken zal ik de ventilator toch weer te koop moeten gaan zetten.
Tom345
Je regelt de standen dan met de afstandsbedieningen.
Japijo
Tom bedankt,
Dit ga ik van het weekend gelijk proberen.
Bedankt voor je hulp en snelle reactie.
Japijo
Ik heb de ventilator vanavond open gemaakt en er wat foto's van gemaakt.
Als ik er zo naar kijk zou de kabel zo vervangen moet kunnen worden voor een kabel met perilex aansluiting. Toch?
Tom345
Er zijn inderdaad vijf pinnen op die connector, maar of dat gaat werken, durf ik niet te zeggen. Vermeld even het exacte type van de ventilatiebox. Misschien dat iemand anders hier meer over weet.
Japijo
Het gaat om de Stork ComfoFan S R + RFZ
Ik heb de printplaat waar de connector op komt omgedraaid en het lijkt er op dat er op de connector wel 5 draden kunnen worden aangesloten.
Japijo
Ik heb nog contact gezocht met de leverancier.
En volgens hun is de kabel te vervangen door een Perilex kabel.
Stork heeft mij ook het artikelnummer daarvan doorgegeven. Dat maakt het weer wat makkelijker om te bestellen.
Ook kunnen beide draadloze schakelaars gewoon gebruikt worden
Cwouter
He Japijo,
hoe is dit afgelopen? Ik heb namelijk een RF schakelaar en antenne gekocht om de mechanische ventilatie met standeschakelaar om te bouwen naar een draadloze versie. Daartoe moet ik de Perilex stekker naar een geaarde 230v ombouwen want ander zou het niet werken.
Uit jouw verhaal blijkt dat de draadloze wel met een perilex gebruikt zou kunnen worden.... Klopte die informatie?
dank Wouter
The headhunter
Ja die info klopt.
Een mechanische ventilator heeft normaal een vaste spanning en 2 geschakelden.
