Klussen - Klusidee
_Zoeken   _Gebruikers   _Registreren   _Login-uit
_Home   _Profiel   _Berichten   _Help
Storing Radson multicom 26e HRC
Plaats nieuw bericht   Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk    Klusidee Forum -> Verwarming en gas
Auteur
Curvers
Geregistreerd op
3-1-2006
03 Januari 2006, 00:12  Storing Radson multicom 26e HRC
Ik heb een Radson multicom 26e HRC
Deze valt de laatste tijd erg vaak in storing nr 4,
normale reset helpt niet.
Als ik de stekker ertuit trek en weer plaats geeft het display eerst een nul gevolgd door een 3.
Als ik dan op reset druk lukt het me wel de ketel aan de praat te krijgen.
Wat moet er evt. vervangen worden om deze weer werkend te krijgen, evt adressen/suggesties zijn welkom
Wim
Naar boven
Klusidee-ads
MarcoDezicht
Geregistreerd op
23-2-2005
Hellevoetsluis
03 Januari 2006, 00:14
Ook dit zou weleens ntc1 kunnen zijn die wat tegen werkt.
laat er even een vakman naar kijken .
Naar boven
Curvers
Geregistreerd op
3-1-2006
04 Januari 2006, 18:34
Heb NTC 1 en NTC 4 vervangen en de ketel loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor het advies
Wim
Naar boven
MarcoDezicht
Geregistreerd op
23-2-2005
Hellevoetsluis
04 Januari 2006, 21:12
Graag gedaan .
Sorry dat ik niet op de pb reagerde.
Maar als ik hier antwoord op geef dan gaat het buiten het forum om.
Naar boven
Berichten van afgelopen:
Pagina 1 van 1
Gerelateerde onderwerpen
Onderwerp Forum Reacties Laatste Bericht
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson Multicom 28 Verwarming en gas 7 16 Augustus 2006, 09:10
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Storing Radson multicom 28 Verwarming en gas 22 06 September 2010, 19:43
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson multicom 28 VR storing 7 Verwarming en gas 2 16 Januari 2008, 21:39
Dit onderwerp is gesloten. Het plaatsen of bewerken van berichten is niet mogelijk Radson multicom hrc 26 storing 4 Verwarming en gas 6 23 Maart 2005, 20:59
Geen nieuwe berichten Storing Radson ketel MultiCom 28 Verwarming en gas 3 17 Oktober 2011, 19:48
Bekijk alle onderwerpen op Klusidee.nl
Badkamer klussenSlaapkamer klussenWoonkamerVloerenKeukenMuren en wanden klussenSchilderenVerwarmingRamen en DeurenElektriciteitInrichtingBedrijf en materiaalDak klussen
Klussen informatie
