AWB Thermomaster 2HR warm water druk
RikManders
Beste leden van Klusidee,
Wij hebben sinds Oktober een huis gekocht waar we inmiddels alweer 3 maandjes hard aan het klussen zijn maar ik zit met het volgende.
Als CV installatie hebben wij een AWB Thermomaster 2HR ketel in de woning. Nu kwam ik er achter dat wanneer ik 2 of meerde warm water kranen open zet (Bijvoorbeeld douche/keuken of douche/wasbak in badkamer) dan heb ik zowat geen warm water druk meer.
Water is wel gloeiend heet.
Mijn vraag is:
Welke stappen moet ik ondernemen om erachter te komen waar het probleem hem in zit en/of dit zelf te maken is.
Kan het ook zo zijn dat de standaard opbrengst van de ketel gewoon laag is? Of dat een instelling van de ketel verkeerd staat? Heb hem al gereset en kreeg helaas niks teruggevonden in de handleiding...
Ik lees op veel verschillende fora's iets over de 3wegklep. Deze kan gaan vastzitten of lekken? De ketel is verder droog.
Graag hoor ik waar ik naar moet zoeken!
Groetjes,
Rik
PS. Planning is om een stortdouche aan te schaffen.
Waterleidingen zijn 15mm.
Obelix2
Specialist Witgoed
Welk type 2hr?
RikManders
Type: 28.02WT
Bouwjaar: 1999
The headhunter
Daar ga je niets aan doen, dat is een cw 3 toestel en deze geeft ca 6 l/minuut heet water, meer doet dat toestel gewoonweg niet.
Wil je zoveel punten ineens voeden heb je een heel andere watervoorziening nodig, en waarschijnlijk ook je leidingwerk aanpassen.
Obelix2
Specialist Witgoed
Idd cw 3 kijk hier maar.
Met 15mm moet een stort douche wel lukken, mars met die ketel ben ik er bang voor, hij kan bij delta T 50k 11,5 liter aan maar of je het daarmee red?
RikManders
Ok, dus enige optie zou het vervangen van de ketel zijn? Geen manier om de ketel op te "voeren"?
Maar de 15mm leidingen zijn wel goed genoeg voor een betere ketel dan? Wat gebruiken ze tegenwoordig eigenlijk in de bouw?
Maar dan word het nog een jaartje sparen denk ik. Zo'n verbouwing is toch altijd duurder dan je begroot !
Alvast hardstikke bedankt voor de snelle reacties!
Mvg,
Rik
Obelix2
Specialist Witgoed
Niks op te voeren helaas.
De loodgieter
Wel op te voeren is een andere ketel met CW6 capaciteit.
dan zijn veel van je problemen uit de wereld.
john
Obelix2
Specialist Witgoed
Bedoelde dat deze 2hr niet op te voeren is.
Wat jij wil heb je dus minimaal een cw5 nodig.
